Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289698 раз)
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
Liho, вот и славненько! :) Молодцы!
Дааа, со стройкой сам становишься и оконщиком, и маляром, и прорабом, и каменщиком, и бурильщиком... всё надо знать... ничего не делают сразу и по уму. :( За всем следить надо, чтобы не накололи.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Базис, это и есть "подставочный профиль", судя по картинкам. Андрей, набери в поиске запрос "Подставочный профиль, от слова - подстава?". Открой первую же ссылку, там будет тема с обсуждением этого профиля на форумхаусе. Мой установщик не стал ставить этот профиль. Он поставил окна на пластиковые крючки, в которые затем застегивается подоконник. Вопрос требует внимания.
У нас каждый заказчик обязан разбираться в строительстве, инече такое понастроют... :)
Разобрался.
Вот этот белый профиль и есть "базис", а загогулина "капинос".
На окнах второго света базисы исключил.
Увеличил стеклопакет до 40 мм.
"i" стёклышко разместил внутри.
По желанию можно ещё добавить снаружи. Удорожание на один стеклопакет в таком случае составит около 400 руб. Но меня честно предупредили, что со среднего стекла напряжение не снимают, не шлифуют, и вероятность образования трещины исключить, в таком случае, нельзя.
Подумаю. Вероятно, добавлю на окна второго света дополнительно "i" стекло, на остальные смысла нет.
Посмотрел термальные рамки вместо алюминиевых. Цена одинаковая, но чисто эстетически алюминий мне понравился больше.
На окна детских заказал замки от открывания. Всё ж второй этаж. Не дай бог.
Занимаюсь остеклением уже 15 лет, про то, что бы я поставил в свой дом я уже в данной теме писал. Но еще раз заострю внимание,ТОП стекло я бы поставил везде, если есть деньжонки, то добавил бы и аргон, стекло от 40 мм. (2-а ТОП стекла ставить нельзя, т.к. бывает, что рвет стеклопакет - могу залить фото). Подставочный профиль по мне так полная хрень, окно ставить только на домкраты и использовать КП для крепления подоконника. Завтра принесу кусок профиля, воткну в него домкраты и КПшки и сброшу сюда. Что касается дистанционной рамки внутри стеклопакета, то использовать ТОЛЬКО алюминий (причем цельногнутый, без соединительных уголков), т.к. пластик, это не более чем рекламный ход, со временем он внутри стеклопакета желтеет и плавится от солнца, а стеклопакет запотевает (сделал бы фото у себя в квартире, но уже темно, завтра постараюсь сфотографировать). Стеклопакеты с пластиковой рамкой простояли у меня ровно 11 лет и в один момент в течение месяца пришли в негодность - 4 шт. (надо менять).
Westie
  • Выбрал PRADO
Не поймите меня неправильно, ни в коем разе никого не хочу ни в чём обвинять. И да простит мне уважаемый Liho, что влезаю в его тему, но просто хочу немного дополнить информацией, чтобы иметь полное представление об обсуждаемом предмете.
Скоро не то, чтобы нельзя, а ОБЯЗАТЕЛЬНО надо будет ставить 2 ТОПа по нормам. :) А чтобы пакет не трещал, как уже неоднократно выше отмечалось, необходимо либо обработать кромку среднего стекла  (притупление, но лучше шлифование кромки), либо ещё лучше - закалить среднее стекло.
Стеклопакет снаружи если потеет, то возможны 3 варианта: со стороны помещения - высокая влажность внутри помещения или недостаточная толщина стеклопакета (обычно однокамерные обильно потеют при сильных морозах  снизу по кромке - промерзание из за смещения точки росы в сторону помещения). Со стороны улицы потеет на внешнем стекле - слишком хорошая теплоизоляция стеклопакета :) Обычно встречается в Германии, где самые жесткие нормы по теплосбережению.
Первые два недуга лечатся проветриванием и двухкамерным стеклопакетом. Второй "недуг" применением AntiFog стекла (есть такое :) ).
Если стеклопакет потеет изнутри, то с большой долей вероятности косяк при сборке - хреновая вторичная герметизация. Если повело пластиковую рамку ??? с чего её повело, если нормальные рамки армируются металлом? (пардон, увидел - Алтайский край - скорее всего рамка БФК? :) С Центральной России и на Северо-Западе сильны позиции TGI - это, как бы сказать, другой уровень пластиковой рамки (погуглите или пояндекайте, реально другое) - то первичный слой бутила мог разойтись, а через хреновую вторичную герметизацию и "надуло" - здесь руки оторвать бракоделам-стеклопакетчикам надо по самые уши.
В остальном согласен. Хороший момент про дистанционную рамку, собранную из 1 цельного куска на гибочном станке. Т.е. по всему внутреннему периметру виден только 1 шовчик в месте стыковки. Признак наличия хорошего оборудования. "Коленочники" или "гаражники" обычно собирают из 4 отдельных кусков на уголках пластиковых.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
brem76, "ТОП стекло", это "i", которое энергосберегающее?
"Поставил везде", в смысле, на все окна или все три в пакете?
Аргон там у меня стоит по умолчанию.
 4-14Ar-4-14-4i
Батьківщина в нас одна
Westie
  • Выбрал PRADO
 4-14Ar-4-14-4i
Я извиняюсь, но вот так надо  4-14-4-14Ar-4i или 4-14Ar-4-14Ar-4i
По поводу ТОП позволю себе версию, что это вошедшее в обиход упрощение от марки стекла Planibel TopN+ от производителя AGC. Оно же i-стелко, LowE, И-стекло (простое энергосберегающее стекло).
brem76
  • Сибирь Матушка!
 4-14Ar-4-14-4i
Как и обещал заливаю фото. Что касается ТОП стекла, то это i стекло, насчет стеклопакета я бы выбрал вот так: И4-14-4М1-14-4М1 или И4-14Ar-4М1-14Ar-4М1, более наворачивать бы не стал (это чисто мое ИМХО).
P.S. КП на фото (для крепления подоконки) нужно развернуть в обратную сторону.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
brem76, Слева это домкраты для установки оконных систем а справа крепление подоконников  icon_friends
brem76
  • Сибирь Матушка!
Да Ты абсолютно прав!
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Пользуясь тем, что погода в преддверие зимы подарила несколько тёплых деньков, пытаюсь максимально завершить работы на прилегающей территории.
Начато строительство въезда на участок.
По центру выбираю котлован для закладки левой опорной стенки пандуса на которую будет ставица левая створка ворот.
А это, соответственно, под правую опорную стенку пандуса.
Также начато возведение опорной стенки вдоль общественной ливневой канавы.
Планирую вначале в траншее отлить подошву шириной в один метр, и толщиной 20 см. Затем, непосредственно на её основании залить бетонную опорную стену  высотой 220 см. вдоль лицевого периметра участка.
А в будущем, очень хотелось бы облицевать камнем эту опорную стену, а сверху поставить забор. Но забор ставить не высокий, поскольку сама опорная стена и так получаеца не низкой.
Котлован под подошву опорной стенки сперва застилаю геотекстилем.
По центру предусматриваю место для дополнительного ребра жёсткости.
Отсыпаю щебнем. Готовлю опалубку.
Приступаю к армированию.
Тем временем, начата закладка септика.
Септик заполняем водой, чтобы он не всплыл во время закопки.
И утепляем по наружному периметру пеноплэксом.
Рядом монтируем двухметровый приемный колодец.
Соединяем его с септиком посредством самотёчной 110 канализационной трубы.
Чуть позже, место над трубой в траншее, перед её закопкой, будет утепляться пенополистеролом.
Колодец установлен на щебёночную подушку и наполовину заполнен щебнем.
В дальнейшем, по завершению возведения опорной стены, планирую обсыпать колодец по окружности до середины щебнем в один пояс соединяющийся с щебеночной обсыпкой вокруг опорной стены. Это должно значительно увеличить площадь грунтового отвода стока из септика и последующего впитывания в почву.
А это непосредственно канализационный выход идущий к септику и кабель для подключения помпы и аварийной сигнализации.
В раздумьях: нужно ли на повороте канализационной трубы устанавливать смотровой колодец или один поворот не проблематично? И нужно ли утеплять канализацию?
Еще прорыл канаву под силовой кабель от столба к котельной, где планируется ставить электрощит. Глубину заложил порядка 70-80 см.
И в завершение.
Бурилы завезли на участок долгожданный кессон.
Изнутри, ничего особенного. Нормальненький такой зинданчиг.
Пожалуй надо было заказывать два. Времена сложные, вряд ли бы он долго пустовал.
Но пристальный осмотр кессона принёс новых разочарований в моих бурильщиках.
Нижнее отверстие кессона не совпадало с диаметром обсадной трубы. Вернее они оказались одного размера и никак не желали входить одно в другое.
Почему меня это уже не удивляет?
Бурилы обещают в три дня исправить это несоответствие.
Боженька, помоги им, несчастным.
dastinpes
  • Город: Москва,Малино,Коломна,Мещерино,Ступино,Михнево
    • TLC- 120, TLC-105
Стройка идет полным ходом!
