Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289598 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
От пожара при неисправности проводки должно уберечь УЗО. Ток утечки, когда начнет плавится изоляция появится раньше тока короткого замыкания и УЗО обесточит сеть.
  Это смотря куда ток утекает  :), если на ноль , то узо не сработает  rtfm, а если на землю , то возможны варианты !
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Принципиально -это ничего не меняет ,! Какой стабилизатор ,модель ,мощность ?
Купил трехфазник PROGRESS 24000TR со стойкой и байпасом.
Тип стабилизатора -   электронный
Полная мощность (кВА) -   24
Активная мощность (кВт) -   19.2
Коэффициент расчета мощности (cos φ)    0,8
Точность стабилизации (В) -   220±3%
Предельный диапазон входного напряжения (В) -   100-260 В
Номинальный диапазон входного напряжения (В) -   120-245 В
Перегрузочная способность -   10% в теч. 10 сек.
Охлаждение - принудительное
Тип управления    - Микропроцессорное
Страна-изготовитель   - Россия, Псков
Батьківщина в нас одна
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Хороший агрегат и запас по мощности есть , но только нижний предел входного напряжения маловат , всего 173 В ,после чего он вырубается  ::) У нас в деревнях зимой 160-170 норма !
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Думаешь, провода выборочно плавятся? ;) Без вариантов в любой профессиональной схеме ставится противопожарное УЗО.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Я не думаю ,а вижу каждый день ,как горят ТП, КТП , дома и тд . Плавятся те провода,которые перегружены большим током и,при этом, не защищены предохранителями необходимого номинала  ! В этом случае, расплавленная фаза плавит изоляцию нуля или другой фазы, в результате КЗ ,искра и пожар! ОЗО не поможет в этом случае !  В противопожарном - вообще большого смысла не вижу  :)
Serb Ufa
Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования.
По данным ВНИИПО МВД РФ более трети всех пожаров происходят по причине возгорания электропроводки в результате нагрева проводников по всей длине, искрения, горения электрической дуги на каком-либо элементе, вызванных токами короткого замыкания.
Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки на землю или защитный проводник, заблаговременно, до развития в короткое замыкание, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание.
В отдельных случаях энергии, выделяемой в месте повреждения изоляции при протекании токов утечки, достаточно для возникновения очага возгорания и, как следствие, пожара. По данным различных отечественных и зарубежных источников, локальное возгорание изоляции может быть вызвано довольно незначительной мощностью, выделяемой в месте утечки. В зависимости от материала и срока службы изоляции эта мощность составляет всего 40-60 Вт. Это означает, что своевременное срабатывание УЗО противопожарного назначения с уставкой 300 мА предупредит выделение указанной мощности, и, следовательно, не допустит возгорания.
Конечно, если личный опыт важнее нормативов, то и спорить бессмысленно.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Ты из какого источника эту страшилку выдернул ?
Serb Ufa
Из первого попавшегося. Наберите в интернете "противопожарное УЗО", там страшилок, учитаться можно.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
+100500 ))   УЗО, конечно штука полезная, не спорю, но вот только не стоит полагать ,что она сбережет от пожара ! В старых домах ,самым опасным местом,является сквозняк ( проводка от изоляторов до счетчика) тк не защищена вообще ни как ,  а в новых - строитель узбек ,таджик,который в одну разетку воткнет три обогревателя и плитку с чайником,через четыре тройника, а другую- зарядку для мобильника  ;D
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
А изначально в этом месте была катушка с розетками и вилкой от пушки.
Ну ясно. Я так примерно и подумал.
