Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289690 раз)
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Саморезы проще и удобнее конечно, взял шуруповерт и вперед, а с гвоздями повозится нужно)
Я только про крышу имел ввиду, в остальном сам использую саморезы)
AKADEMIK 35
Я когда усиливал саморезами у трубы стропила, так вкручивая саморез-а рядом был гвоздь(котрый работяги забили) так гвоздь до 5млм в воздухе оставался. и что он держит? Это прошлый век.
23 РЕГИОН
За что купил, за то продал, но у меня били гвозди и крутили болты и анкера)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
С дымоходом выявилась проблема. Завтра буду решать как-то.
Дело в том, что в том месте где планируется дымоход, расстояние между стропилами 46 см.
Я был спокоен, что места хватает.
Рассматривал каминную топку Jotul i570. У неё дымоход 200 мм. Считал, что даже если брать для дымохода трубу стальную двухконтурную с изоляцией 100 мм., то внешний диаметр составит 400 мм. и труба спокойно становится между стропил.
Оказалось, промашко вышла. У дымоходов есть нормы отступа от стропил. У разных дымоходов, разные нормы.
Заходил в компанию торгующую каминами, консультировался по проёмам: для оцинкованного в сэндвиче они потребовали стропильный проём 700 мм; для керамического 500.
Чешу репу.
Варианта вижу два.
1. Сместить стропилину в сторону.
2. Запилить стропилину в месте прохода, а на внешнюю часть оставшихся стропил наложить стропильную доску на шпильки, типа как накладывают шину на перелом.
Батьківщина в нас одна
AKADEMIK 35
Liho,  Все легко усилить. Выпиливай праву стропу , Потом от левой ниже и выше к выпиленной прикручиваешь-но уже горизонтально усилители. А распиленную стропу еще и ссоседней правой связываешь. и все будет крепко и  надежно. Если ты не понял могу нарисовать, но завтра и фотку скинуть.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Всё понятно. Запилить стропилину. Параллельно ей прогнать ещё одну. Распиленные части жестко присобачить на болты к новой стропилине. Для симетрии по ту сторону конькового прогона прогнать так же стропилину.
Поперечно на жестких уголках прикрутить стропильную доску к торцам распилов сверху и снизу связав ими параллельные стропилины в короб.
Будет ещё крепче чем было. Наверное так будет лучше.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Пожалуй, так понадёжней будет.
Согласен
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Я весь дом где только можно, только на саморезы собрал.  И в данном случае-не поленился бы и взял бы шуроповерт и все засаморезил бы. Тем более это работы максимум на час-два неспешно.
Только саморезы белого металла или в перемешку с черными. На черных по дереву-бывает шляпки срезает
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Опа. Ну вот. А тебе говорили-не вникай, потом сделаешь  ;)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Благодарю всех за участие и помощь. Общими нашими усилиями предотвратили большую проблему по монтажу дымохода и увязку его со стропильным конструктивом. Огромное, парни, вам всем спасибо!
Докладываю.
Внес изменение в проект. Добавил ещё один дополнительный стропильный прогон. В месте прохождения дымохода, часть стропилины удалена и закреплена поперечными стропильными досками на добавленую и соседнюю стропилену. Конструкция образованного короба монтируется посредством усиленного уголка 100х100 на глухари 10х50.
Было
Стало
Стропильная выгородка под дымоход 760Х800
Удаление внутреннего края выгородки от стен 160 мм.
