Домик у лесного озера или дорога к мечте
Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289750 раз)
straga_fin
  • Даниил
    • TLС PRADO 150 3.0D
Тиккурила чем не нравится?
Та вобще не в курсах за Тиккурилу: хороша она или плоха. Фирма в её адрес плюёца. Но там может свой маркетинг и с качеством никак не связан. Мне так Тиккурила, если она качественная краска, наоборот в самый раз. Мы как раз под их заводом щас тонель тянем. Я там на контакте, можно взять по оптовой цене для сэбе трохи.
Андрей,
Красил в этом году повторно дом Tikkurlo-й Vinha
Полуматовая, водоразбавляемая защита для наружных деревянных поверхностей, сохраняющая структуру древесины видной. В качестве связующего использован акрилат с добавлением алкида. Образует водоотталкивающую, защищающую древесину поверхность.
Область применения: Предназначена для окраски новых или обработанных ранее кроющей защитой Винха или лессирующими материалами наружных деревянных поверхностей. Подходит также для загрунтованных промышленным способом деревянных поверхностей.
Объекты применения: Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, футеровочных досок и т.п. поверхностей.
Технические данные:
Базис VVA и VC
Цветовые каталоги Каталог цветов Винха (cм. офсайт)
Степень блеска Полуматовая
Расход Пиленые поверхности 4-6 м2/л.
Строганые поверхности 8-10 м2/л.
Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Растворитель: Вода
Способ нанесения: Наносится кистью или распылением.
При нанесении безвоздушным распылением под высоким давлением применять сопло 0,018” - 0,023”, разбавить на 0-10 % по объёму.
Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % На отлип – 1 час. Следующий слой можно нанести через 2 часа. При более низкой температуре и в сырую погоду время высыхания более длительное.
Атмосферостойкость Хорошая также в промышленной среде.
Сухой остаток 30-37 % по объему.
Плотность 1,1-1,2 кг/л.
Краска ложиться очень легко и быстро сохнет. Без запаха. Дом получается как будто бы покрыт резиновой пленкой.. краски хватает где-то от 10 до 15 лет, затем повторная покраска
По ценнику потом можно сравнить с нашими ценами. В финке помню дешевле выходило
<a href="http://youtube.com/v/vjqXViu68sQ" target="_blank" class="new_win">http://youtube.com/v/vjqXViu68sQ</a>
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Условия при обработке
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания температура должна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха — менее 80%.
Предварительная подготовка
Очистить необработанную древесину от возможной грязи, плесени и посторонних включений. Грунтовать поверхность в возможно ранней стадии строительства антисептирующим грунтовочным составом ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ или ВАЛТТИ АКВАБЕЙС. С обработанной ранее антисептиком поверхности удалить стальной щеткой слабодержащуюся древесину. Покрытые плесенью или синевой поверхности промыть гипохлоритным составом ХОМЕЕНПОЙСТО согласно инструкции по применению. Обработанные до чистой древесины поверхности защитить антисептирующей грунтовкой ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ или ВАЛТТИ АКВАБЕЙС. Шляпки гвоздей и т. п. ржавеющие металлические детали защитить алкидной противокоррозионной грунтовкой РОСТЕКС. Сучки отделить лаком для сучков ОКСАЛАККА.
Окраска
Антисептик VINHA TIKKURILA (ВИНХА ТИККУРИЛА) тщательно перемешать перед применением. Обычно не разбавляется, но при необходимости развести водой. Наносить кистью или распылителем на новые поверхности в 2 слоя, а при ремонтной окраске в 1 или 2 слоя, в зависимости от цвета подложки и состояния окрашиваемой поверхности. При обработке пропитанной под давлением древесины светлыми оттенками нанести в 2-3 слоя.
Во избежание разницы в оттенке, для окраски единой площади смешивать достаточное количество краски VINHA TIKKURILA (ВИНХА ТИККУРИЛА) в одном сосуде. Торцевые концы досок обработать особенно тщательно.
Очистка инструментов
Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством ПЕНССЕЛИПЕСУ.
Уход
В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором ХУОЛТОПЕСУ (1 часть ХУОЛТОПЕСУ на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1часть ХУОЛТОПЕСУ на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
Ремонтная окраска
Окрашенные укрывистым антисептиком VINHA TIKKURILA (ВИНХА ТИККУРИЛА) поверхности можно перекрашивать антисептиком VINHA.
ОХРАНЕ ТРУДА:
Раздражающее вещество. Содержит изотиацолоновые соединения. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На материал имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. 291
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Тикурилла это мировой лидер в разработке экологических красок для обработки древесины. Когда занимался отделкой деревянных домов пользовался только этим производителем. Спектр красок огромный, краски есть как для внутренних работ, так и для наружных. Хонка, Контио, Вуакатти и др. производители пользуются только этой краской. Я очень извиняюсь, но производителей перечисленных выше даже не слышал. Собрал с ноля и отделал не менее десятка деревянных домов. Свой дом красил этой краской.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
PINOTEX как правило, используем для дешёвых видов работ. Заборы, антисептирование не видовых деревянных конструкций.
ВикторНН
Поддерживаю про Пинотекс.
Кстати, мало кто будет сомневаться, что Хонка - лидер(пусть один из) в строительстве деревянных домов.
Подозреваю, что лидер фигнёй пользоваться не будет - к вопросу о Тикурилле.
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Будет и еще как. Спросите про их косяки в Волгоградской и Астраханской областях. Целые поселки фигней покрасили, а теперь перекрашивают Сикенсом за свой счет.
ВикторНН
То есть покрасили Тикуриллой и теперь перекрашивают?
Подозреваю, что кто-то на местах из менагеров решил бабла рубануть. Ну и лишится места такой кроитель.
В любом случае косяк Хонки.
- Артур Шопенгауэр
Norris777
Косяк Хонки. Они и перекрашивали. Детали мне не интересны и поэтому не известны.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Сегодня много читал о покраске деревянных домов и всевозможных производителей лакокрасочной продукции.
И вот какой вывод делаю. Лессирующие покрытия красивы, но недолговечны. Очень много домов покрытых этими составами теряют свой вид через два-три года. А укрывные, не прозрачные краски, не теряют свою привлекательность очень долго и служат до десяти и более лет.
Так хотелось лессирующее покрытие, но теперь в сомнениях.
Батьківщина в нас одна
Norris777
Не ты первый, не ты последний в таких мучениях. Я с женой чуть не до развода из-за краски ругался. Теперь укрывная и все довольны.
Смирись с укрывной и подбирайте оттенки что по душе.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Тоже думаю, что укрывная более прагматичный вариант.
Но и тут определица надо, что лучше алкидно-масляная или водно-дисперсионная?
По цветам думаю так:
Основной цвет фасада - светлый; белый с легким оттенком персика, крема или сливок.
Торцы кровли, перила балкона и террасы - тёмно коричневые.
Кровельные свесы - чисто белые.
