Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 286460 раз)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Liho, Андрей!! Только терпения!! Скважину сделать- можно и перемисть придется. У меня 8 дырок было, братва работала почти 2 месяца. Терпения!! Пробурят. Смещайте их метров на 5 в сторону- в любую!!
Сместились. Прошли 50 метров и снова уперлись в камень.
Принято решение долбить его до победы.
Батьківщина в нас одна
AKADEMIK 35
  Жесть!! :o  Удачи Андрей!! ^-^
Беломор
порылся чутка,надеюсь зря
-Алмазное сверление гранита представляет собой специфическое направление работы, для успешного выполнения которой необходимо пользоваться специальным оборудованием. Дело в том, что данный материал не только отличается высокой прочностью и твердостью, но и является низкоабразивным, что вызывает огромные сложности при его обработке.
Для ускорения процедуры, алмазный диск или коронка должны периодически «вскрываться», то есть режущий состав должен постепенно стачиваться. Кирпич и бетон в результате бурения выделяют достаточное количество песка, который способствует автоматическому «вскрыванию» алмазной поверхности. А в случае с гранитом приходится пользоваться дополнительными техническими уловками.
 В место реза периодически подсыпается песок, а вода для охлаждения поверхности коронки применяется лишь в минимальном количестве. В такой ситуации возрастает вероятность перегрева режущих элементов, поэтому вода подается только для того, чтобы избежать распаивания алмазных сегментов. Кроме того, сверление в граните следует проводить на повышенных оборотах и пользоваться насадкой с меньшим количеством сегментов, чем обычно.
Позвони родителям !
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Просверлили бы, но бур уперся в каменный скос. В итоге, его стало уводить в сторону. Пришлось смещать на новую точку и начинать всё сначала.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Вечером знакомился с бригадой маляров. Белорусы.
Посмотрел их инструмент, посмотрел фотки домов, что давеча красили. Пообщались.
Планируют так.
Торцы бруса шлифовать 40-й наждачкой, потом доводить 80-й, затем антисептиком и под герметик.
Брус шлифовать 80-й, потом 120-й и под антисептик. Затем первое покрытие краской, после высыхания нулёвкой снять ворс и завершить финишным.
Красят кистями. Валиками не пользуюца.
Вот и думаю, нафига мне третий слой?
Про торцы все правильно написано про брус халявят
150 пройти надо обязательно тогда и ворс поднимать  не будет по крайней мере после Ремерза 100% не поднимается он на водной основе но вонючий хад после 120 разводы останутся от шкурки.
Про инструмент шлиф  машинки самые лучшие бош и смотри как швы шлифовать будут и углы штоб кругом не побили а то после покраски это все проявится .
По внутренней шлифовка обязательно с пылесосом а то вся пыль по брусу ляжет и перед покраслой обязательно протереть от пыли а то шершавый будет.
Валиками не красят а только кистью .
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Бур прошёл камни, дальше пошло легче.
Вчера был дождь. Наблюдал, как работают водостоки. Много листвы набивается в желоба. Если щас там гербарий, то что в конце осени ожидать и как с этим бороца?
Видя, как вода из водосточки подмывает фундамент, озаботился думкой ускорица соорудить под них ливнёвку.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Вырубкой леса вокруг, а если серьезно, то ни как, Андрей, надо смириться и чистить...
SOLENT
    • LC 150 Престиж
Полностью согласен. Я прикупил для этой цели длинную раздвижную лестницу и периодически "загоняю" по ней чистить желоба водостоков своего зятя)) дешево и эффективно )))
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
У нас красят Ремерз они на водной основе и Адлер они на масляной основе .
Считаются лучшими красками у нас в твоем случае надо красить на водной основе так как она быстрее сохнет на масляной не успеет дожди у вас и надо шлифовать весь дом под пленкой чтоб не выгорел и тут-же грунтовать и красить и не дай бог дождь пойдет (((
По поводу цвета чем темней тем хуже смола побежит от солнца а светлую всегда потом можно будет подкрасить в более темный тон .
И на кисточках пусть не экономят очень много от них зависит .
И у Ремерз грунтовок очень хорошее свойство они ворс не поднимают .
По полировка сначала если задиры большие то сначала 80 шк потом 120 и обязательно 150 чтоб разводов на дереве не было их так не видно пока не покрасить а потом офигеешь когда покрасишь .
Спрашивай расскажу все по дереву работал с ним .
Седня был в "SIKKENS". Примерялся к их краске.
Вот чо они рекомендуют:
1. Шлифовка деревянной поверхности.
2. Антисептирование (импрегнирование) бруса.
3. Защита торцевых поверхностей древесины.
4. Промежуточное покрытие (Этап №1).
5. Промежуточное шлифование.
6. Промежуточное покрытие (Этап №2).
7. Финишное покрытие.
ТРИ!!! слоя  :o
Сдаёца мне, это они так с кризисом боряца. Ну а чо!? Прописал в ТУ четыре слоя и ву-а-ля! Продажи взлетели ещё на 25%.
Тормозит Tikkurila со своими двумя слоями, не успевают финские парни.
Я и его так и делал. Можно исключить 5- пункт.  Вместо антисептирования достаточно применить грунт с антисептическим свойствами. Итого должно быть: Грунт и краска. На торцы герметик обязательно, иначе они сильно по трескаются.  Краску я бы на водной основе  не брал. Она лопается на солнечной стороне через пять лет. Бери укрывную на масляной основе. Тогда будет всего два слоя -грунт и краска.
45RUS
Я прикупил для этой цели длинную раздвижную лестницу и "загоняю" чистить желоба водостоков своего зятя
А зять то старается, чистит "как свое", наверняка ему все достанется... ;)
