Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 286453 раз)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
А тем временем, домик потихонечку чистица.
В процесс я не вмешиваюсь, погожу денёк два. Присмотрюсь. Тем более, выходные подошли и я могу себе позволить побыть на объекте подольше и побольше.
Между тем что есть, и что получаица можно судить по фотографии ниже.
Провел рукой. Стена шершаватая. Погожу, пока закончат и проконтролирую, что бы дошкурили 120-м зерном в блеск.
Батьківщина в нас одна
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Liho, Водоносный слой определяют по пластам грунта-как он лежит слоями. В инете вроде много таких картинок, а вот как то профи хочет определить х.з.  Вообще 180м - уже скважина ложится на извесняк.  А все эти трубы они должны вытащить и вогнать туда пластик- так покрайней мере делали у меня.
Неее. Железную обсадную я вытащить не дам. Это уже моё и моим останеца. Пластик пойдет внутри неё.
Известняка на гдовском горизонте нет. У нас там песчанник, камень такой. Водоносный слой в его разломах.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Интересно посмотреть фото выкрасов.
А это, собственно, выкрасы, представляемые вчера на семейный совет.
AKADEMIK 35
А какой тогда диаметр у тебя пластика будет?  У меня синяя труда с резьбой друг в друга вкручевается, кстати только на одном заводе где то под Москвой и выпускают ее. И диаметр ее 100млм.  На песчанник если ставить будут-узнай какую фильтрацию внизу сделают!
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
По-договорённости:
- обсадная резьбовая труба 127 мм., сталь 25, стенка 4,5, длинна 80-90 м.
- внутренний фильтровой ствол пнд 94, стенка 7, длинна на всю скважину 180 м. +/-.
Пластик планируем обсаживать завтра. Рассчитываю процесс проконтролировать.
ЗЫ
Завтра ещё у меня ожидаюца плотники делать окосячку (обсаду) на окна. Ну и окна зарезать по проектным размерам.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
А вот это, собственно моя проблема, которая не даёт мне покоя уже несколько дней и над инженерным решением которой я ломаю голову.
Терраса выполнена посредством ленточного фундамента с залитой поверх него монолитной плитой.
Как видно на самой верхней фотографии, часть террасы находица под открытым небом и заливается дождём.
Планируеца укрыть плиту, как вариант, террасной доской. Цоколь облицевать клинкерным кирпичом.
Но, как и куда будет стекать дождевая вода? По плите на цоколь?
Мочить цоколь и течь по нему под плиту размывая основание?
Сейчас я понимаю свою ошибку. Понимаю, что не нужно было лить на террасе плиту, а оставить по центру песок, подзасыпав его сверху щебнем и уложить в нём дренажные трубы с выходом под ленточный пояс фундамента, и далее в ливнёвку.
Но что сделано, то сделано.
Вопрос как исправить и как отводить дождь ниспадающий на террасу?
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Зачем вытаскивать трубы. Ты ШО ? Пластик внутрь железных вставляют, чтобы вода не соприкасалась с железом. Получается прочная железная  конструкция снаружи  и чистота внутри. Это продлевает срок службы самих труб и делает воду менее железосодержащей.
У меня именно ТАК  сделано.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
120 в блеск не дошкурят это точно поверь мне пройдись 150 и почувствуй разницу  :-[ 8D
Norris777
Мне видится решение проблемы в организации небольшого уклона на терассе от стены дома наружу. Это можно организовать тонкой бетонной стяжкой поверх нынешнего фундамента или любым иным материалом. . Затем покрыть гидроизоляцией с напуском на боковую часть фундамента, где и будет организован небольшой по толщине водоотвод. Под гидроизоляцией я понимаю материалы типа талька, битума или смолы, и тд, чем покрывают бетонные крыши для гидроизоляции.
Далее монтируются  на уклон и остальную часть веранды выравнивающее  пол конструкции, на которые уже укладывается террасная доска. Делается это с небольшим напуском за край фундамента, чтобы скрыть от глаз  организованный сбоку водотвод и защитить его от возможных механических повреждений.
Можно конечно  попытаться и выдолбить уклон на самом фудаменте, но я не уверен в  правильности  сей затеи.
Norris777
Сегодня день был на дела насыщенный, да к тому же короткий, пятница.
Уже далеко после обеда позвонил в Zobel, пообещал ближе к закрытию, подъехать и купить все нужные краски. Но что бы не терять время, продиктовал заказ и попросил обсчитать. При этом у меня на шпаргалке все ходы были уже заранее записаны "чо-по-чём".
Перезванивают и радостно объявляют общую цифирь.
Смотрю в шпаргалку, ответ не сходица, стал-быть, в решении ошибка.
Предлагаю, озвучить - из каких слагаемых состоит их "итого". В ответ: "Ой, а у нас только одна цифра, общая".
Прошу, в таком случае, перезвонить, когда будут у них цифры по каждой позиции.
Перезванивают. Идем по списку, стоимость каждого наименования сходица, пока не доходим до главной краски на домокомплект. Цена за 50 литров не сходица с ранее оговоренной. Уверяют, что разница из-за добавленного в него пигмента. Звучит разумно и логично.
Но я дотошно прошу сообщить цену за литр краски и стоимость пигмента в него добавленного.
Снова звучит: "Ой, а мы не знаем сколько стоит краска отдельно. А вам зачем?"
"Потому что, - отвечаю, - дьявол кроется в деталях".
И прошу перезвонить, когда будут знать, сколько стоит их литр неколерованной краски.
Перезванивают, и ответ задачи наконец-таки сходица. Более того, он даже гуманее ранее заявленного с учётом скидки на герметик.
И вот я добрался в Zobel.
Плачу по счёту и получаю на руки накладную.
Напомню, мне требуется:
основной краски для стен - 50 л.
для подшива кровли - 20 л.
для ветровой доски - 5 л.
антисептика - 40 л.
герметика - 5 л.
Таков был и мой заказ. Но в накладной на согласованную сумму значица:
основной краски для стен - 18 л. + 18 л. + 9
для подшива кровли - 18 л.
антисептика - 40 л.
герметика - 5 л.
Теперь опять задача не сходица, на этот раз по литражу.
Задаю вопрос: - "Чой-та?"
Уверяют: - "Это компьютер такие накладные выдаёт, а на ведре, не беспокойтесь, будет стоять цифра 20 L, ведра-то у нас двадцатилитровые".
Для справки. Красным это отмечено на сайте.
Иду в колеровачную, получаю ведро, смотрю, на этикетке 18 L".
Интересуюсь этим несовпадением.
Объясняют, что ведра действительно двадцатилитровые, но нельзя замешивать колер, если ведро до краёв. Требуется воздушное пространство. Поэтому тара 20 литров, а краски там 18.
Ё! Но платил-то я за 20!!! Где ещё мои два литра?
Иду разбираца в менеджерскую. На круг набегает без малого недолив в 10%.
Созывают консилиум.
Главный колеровщик выдаёт: - "Вам и так покрасица хватит..."
Но отмазы из раздела "мы всем так строим" - не прокатывают.
Снова все чешут репы и тайком поглядывают на часы. Пятница, рабочий день кончен, а занудный клиент чем-то недоволен.
Предлагают, обсудить вопрос в понедельник.
Шутка мной не понята.
Вопрос, в экзаменационном билете, "где 10%?", по-прежнему вгоняет менеджеров в ступор.
Странно, что они оказались неподготовленными. На их месте, я бы плюхнул ведро на весы, показал, что оно весит 26 кг. и заверил, что после расколеровки два литра туда долито сверху и там сейчас ровно 20!
Всё! Клиент свободен, как трусы без резинки.
Эти же мычат и пучат глазки.
Наконец их старшой выдаёт: - "Ха! Так в ведре действительно было 18. Но потом туда добавили колер и стало 20".
Шах и мат!
Все расслабляются.
Рановато. Я вчера два часа провел в их колеровочной.
Предлагаю посчитать: шесть капель красного, две капли желтого, умноженных на восемнадцать литров, получается 144 капли. Никак на два литра не тянет. На опохмел не хватит, чо уж тут считать.
Опять все приуныли и посмотрели на часы.
Старшой ещё раз сверился с накладной, счетом, монитором и вздохнув, решился: - "Действительно, там 18 литров".
Потом подумал и просиял: - "С вас ещё за сем литров в кассу и мы их дольём в понедельник".
Есть у меня одна беда, стыдно признаца. Я бы сказал, порок от рождения. Всю жизнь страдаю. У меня напрочь отсутствует "чувство юмора".
Ждать боле было некогда, спустя несколько минут они писали расписку о недоливе и своих обязательствах.
МОЛОДЕЦ^-^ icon_friends ok
