Домик у лесного озера или дорога к мечте
Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289752 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Вот посмотрите фотки при монтаже кессона. Делала сама компания и мне присылала.
Во что обошлось?
Около 200 т.р. обошлось обустройство кессона. Толщина стенок металла около 8-9 мм. Насос грюндфос,  импортная автоматика и  греющий кабель. Скважина с пластиком тоже около того. Глубина у меня около 70м. Не помню точно.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Я делал!!! Правда насосы были разной производительности!!! Специально подбирал по диаметру!!!
Давай посчитаем.
Обсадная пластиковая труба - 94 мм. Её стенка - 7 мм. На внутренний диаметр остаётся - 80 мм.
Насос Grundfos SQ - 74 мм.
Люфт 6 мм. Труба не поместица.
Батьківщина в нас одна
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Во что обошлось?
Я только про кессон без оборудования.
Samolet 007
  • Нам не нужны дороги покажите направление!!!
  • Зовите меня просто Митька
    • TOYOTA FJ
У меня труба 133 мм без пластика
Грязи много не бывает!!! Налете Диману а то он начинает боятся!!!
Norris777
Во что обошлось?
Не помню точно. Что то около 30-40 т. р. Я брал самый дорогой. Из толстого металла с гидроизоляцией и обработкой от ржавчины, утеплителем и лестницей. с заводскими дырками под выходы и фланцем под вход обсадой трубы.
AKADEMIK 35
Во что обошлось?
Нормальный развод на деньги. При твоей скважине зачем кессон ставить? Ну точно все по другому. У меня вода в скважине стоит на 6метрах от горизонта, насос висит на 12 метрах от горизонта- все введено в дом, стоит автоматика включения ,которая чисто работает на давление и стоит гидроаккумулятор на 120л. Все. Зачем кессон этот, не пойму.  Мозг перестал работать.
Norris777
Мне хотелось, что бы в кессоне дырки вырезали  на заводе, а не на месте монтажа, так как затем именно в этих местах и будет сильно ржаветь. На заводе места выреза обрабатывают антикором, что увеличивает срок коррозии.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Бак-аккумулятор также как выше говорили однозначно в дом, так же в дом и регулятор давления с датчиком контроля уровня. Если оставить всё это в колодце, будет ржаветь. Первым выйдет из строя датчик. Один недостаток, это то что датчик очень шумно щёлкает, его лучше подальше от жилых помещений.
Бак надо ставить один на дом, у меня стоит 150 литров. А вообще, за 15 лет вышло из строя штук пять и разных производителей. Мембрана долго не живёт
Norris777
У меня мембрана умерла через пять лет. Бак на 100 литров.
AKADEMIK 35
Да мембрана точно долго не живет. За 8 лет менял два раза. А датчик не слышно как срабатывает. Стоит в доме на первом этаже. мы его не слышем!!
