Домик у лесного озера или дорога к мечте
Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289744 раз)
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Несколько баков есть в наличии, можно купить мембрану и использовать. Баки по 100 литров. Я честно говоря, замучался мембраны менять, купил прошлым летом новый. Насос кстати тоже есть сгоревший, лежит в сервис центре, его, кстати тоже дешевле отремонтировать чем покупать новый.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Бак-аккумулятор также как выше говорили однозначно в дом, так же в дом и регулятор давления с датчиком контроля уровня. Если оставить всё это в колодце, будет ржаветь. Первым выйдет из строя датчик. Один недостаток, это то что датчик очень шумно щёлкает, его лучше подальше от жилых помещений.
Бак надо ставить один на дом, у меня стоит 150 литров. А вообще, за 15 лет вышло из строя штук пять и разных производителей. Мембрана долго не живёт
Да мембрана точно долго не живет. За 8 лет менял два раза. А датчик не слышно как срабатывает. Стоит в доме на первом этаже. мы его не слышем!!
Гена, твой датчик потому не слышно, что он малой мощности и ток малый соответсвенно и катушка так же маломощная.
AKADEMIK 35
Насос давит до 5.6 и отключает- при 1.5 включает. Какая малая мощность?
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
У меня в прошлом году сгорел насос и я решил его поменять. Чуть не сдох! Когда вытягиваешь надо не забывать что в трубе вода и весит это больше сотни. Вобщем, были мы вдвоём, а надо человека 3-4, как минимум. Или специальную лебёдку.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Каждый насос имеет разную мощность, и неважно сколько он давит, а важно какой он столб поднимает.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Ну, вы меня поняли, столб и давление это одно и тоже. Другой параметр это расход. Чем выше расход и давление тем выше мощность насоса. Чем выше мощность насоса тем больше пусковой ток и соответственно мощность замыкающих контактов. Как так, я думаю.
AKADEMIK 35
Lodochnik, Вот скажи- в данном варианте Андрею что лучше делать!?  Тем более скважина на двоих! Есть смысл ставить кессон или просто внизу забор правильный и две станции насосные в домах(ну в подсобном помещении) За то каждый отвечает за свое!!
AKADEMIK 35
  Ни расход воды-ни мощность насоса не влиляет на работу автоматики.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Я себе сделал колодец на два кольца. Дно забетонировал и оборудовал ввод. От выхода стоит коллектор на любое количество домов. Д
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
В варианте Андрея надо у каждого собственника ставить свой бак и счётчик воды. В том доме где идёт подключение по электричеству ставить счётчик электроэнергии и автоматику.
