Домик у лесного озера или дорога к мечте
Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289743 раз)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Вода прокачивается. Сегодня стала почти прозрачная, но белесоватость ещё присутствует.
Пора определяца с насосом.
Батьківщина в нас одна
AKADEMIK 35
Liho, Андрей-я тебе уже писал. Рассмотри вариант домашней станции. Их очень много хороших. И  так же соседу по скважине!! Поверь весь геморой снимешь !!
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
А как мы цоколь плиткой выкладывали в -15? ;)
Нормально держится уже 5 лет.
Красить можно, но быстро и в солнечный день.
Термоучастки реально помогут, зимой же строим.
Что такое термоучастки?
ФорсМажоры
стена ограждается каркасом, каркас зашивается пленкой и ставится пушка (тены).
мы так зимой легко красим фасады и кладем плитку на цоколь и подъезды)).
ничего никогда не отваливается...
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Я понял, мы это в Питере называем тепляком.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Перешкуривать заново по весне обойдется значительно дороже. Так что создание термо участков верный путь.
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Видел на форумах, зашкуреный брус закрывают дышащей пленкой, что бы он не загорел до покраски. Есть антисептики, которыми можно покрыть дерево даже при небольшом минусе. Если будет краситься укрывистой краской, то если немного загорит ничего страшного.
Norris777
А автоматику где разместить? А к чему её привязать? К какому гидробаку? С такой глубины требуется мощный насос и кабель соответствующего сечения. Где ставить счетчики расхода воды? Где делать разводку на соседа, а именно на каком участке в подводке воды? На какой глубине организовывать оголовок скважины, если не делать кессон, и тд. и тп.  Как будут синхронизироваться  станции между соседями?
Лично я без организации основного процесса забора, учета  и распределения воды по потребителям именно в кессоне ни как не представляю и даже не знаю.  Именно поэтому воздержусь от советов.
И второе.Мое личное жизненное мнение.  При организации водоподготовки необходимо руководствоваться не принципами дружбососедства, а нейтральными и всесторонне технически-учитывающими. Желательно организовать так, что бы при возникновении сложных и непредвиденных взаимоотношений не было сложностей. Может же случиться ситуация при которой соседи безвозвратно поругались или один продал дом комуто третьему, а тот совсем плохим соседом по определению оказался. Желательно оформить все договоренности на бумаге, что бы потом не доказывать, что "белое" это и есть "белое", а не "черное". Возьми те еще к примеру вариант, что у того где осуществляется питание насоса в скважине электричеством то самое электричество отключили из-за долгов, вызванных бракоразводным процессом. Что делать другому в этом случае? Возможно надо провести резервное питание от второго участника, а может еще чего...
Пи.Си. Я призываю организовать водоснабжение таким образом, раз уж скважина на двоих соседей в равных долях, что бы ничто не омрачало подачу воды в дом при возникновении любых жизненных коллизий.....
Прошу искренне извинить меня за подобное, если оно оскорбило какие либо чувства и понятия.
Serb Ufa
Все правильно. У меня есть пример трех друзей, которые построились без обозначения границ участков, общая вода, общая большая баня...к сожалению они больше не общаются...
Не разбираюсь в скважинах, а нельзя в одну скважину два насоса затолкать?
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Скважина 186 метров. Затолкать в неё, теоретически, можно штук двести насосов. Но обсадной пластик 94 мм, с толщиной стенки 7мм. На внутренний диаметр остаёца всего 80 мм.
Толщина насоса 74 мм. Соответственно, люфт между насосом и стенкой составит 6 мм., а толщина шланга для подачи воды 32 мм.
Засунув один насос, между его шлангом и стенкой останеца свободным (80-32=) 48 мм.
Никак второй насос не влезет.
