Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289733 раз)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
По окнам думаю.
Ставить могу, но надо ли это делать до проводки всех коммуникаций? Не будет ли дом сыреть до подключения обогрева?
Как временную меру рассматриваю закрыть окна или полиэтиленом набив на окосячку или белой пароизоляционной тканью.
Думаю пока.
У меня 3 года без отопления стоял. Боишся "сырения"-открой на проветривание. Пленки все- порвет ветром. Можно и потом окна ставить, но при возможности закупить сейчас-потом явно дороже выйдут. Проверено  ;).
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
По окнам думаю.
Думаю пока.
Поддерживаю мнение  Дмитрия. Окна можно поставить сейчас и оставить их в режиме "зимнего проветривания".
Дом может внутри плесневеть в случае наличия повышенной влажности в грунте под домом и в самих стенах. У Андрея нет влажности под домом и стены сделаны и клеёного бруса, который сделан из высушенных ламелей. Источника повышенной влажности не имеется, так что обычный режим 'зимнего проветривания' в пластиковых окнах будет достаточен для зимнего периода дома, оставленного без отопления. Единственным спорным и сложным будет весенний период, когда днем тепло и солнечно, а ночью минус и земля еще покрыта инеем. Тут надо будет солнечным днем приехать и открыть все окна, что бы теплый воздух прогрел стены внутри, а то они могут покрываться инеем, так как внутри стены при наружней тепле остаются холодными. И на них может образовываться иней при общей повышенной влажности воздуха.
Об этом явлении писали жители Ленинградской области на форумхаусе, столкнувшиеся с подобной проблемой. Питер, город приморский, плюс болота, плюс озера, что приводит к повышенной влажности.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Глубина 65 метров
65! Ну так о чем мы говорим?
До 89 метров выполнена обсада металлической трубой. Это чтобы в процессе бурения на 186 метров не обжало бур.
Затем, через неё на глубину обсаживается 186 метров ПНД. По мне, так пластик менее подвержен корозии.
А у тебя всего 65 метров.
Батьківщина в нас одна
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Нормально дом получился,за не большое время!Зимой можно то же,что то делать,на пример копать киссон,если конечно он в планах.
Спасибо.
В планах на этот месяц:
- киссон и подвод воды в дом;
- прокладка силового электрокабеля в котельное помещение дома с временной установкой там же электрощита;
- замыкание периметра дома посредством установки окон и входных дверей.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Глубина 65 метров
Если я правильно понял-речь шла об обогревающем кабеле в трубах которые идут от скважины до ввода в дом. Как то так, или я ошибся.
dastinpes
  • Город: Москва,Малино,Коломна,Мещерино,Ступино,Михнево
    • TLC- 120, TLC-105
Глубина 65 метров
Не особо я понял,на моем примере скажу так,что пластик это развод на деньги,он не защищает обсадную трубу,если он пластик будет стоять без обсадной трубы его зажмет.
dastinpes
    • TLC- 120, TLC-105
Спасибо.
Кабель к насосу пищевой,а разводка и завод в дом можно по проще кабель.
dastinpes
    • TLC- 120, TLC-105
По окнам думаю.
Думаю пока.
Тоже поддерживаю,окна надо,пленку порвет и разлетится по всему участку,я уже проходил это.
Norris777
Глубина 65 метров
Позвольте высказать противоположное мнение. Внутри железной трубы пластик  не допускает  контакта воды с железом. Отсюда и выводы о возможных предотвращённых последствиях и  о его целесообразности.... Тут как в поговорке : " хочешь верь, а хочешь не верь". Я пластик внутри трубы поставил и не жалею нисколько.
Norris777
Глубина 65 метров
Именно так. Греющий кабель нужен для предотвращения замерзания воды в трубопроводе при выходе из кессона в дом.
