Автор Тема: Бак. Что с ним делать?  (Прочитано 5467 раз)
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« : 11 06 2015, 10:09:27 »
Кто и что делает с основным баком?
Висит он слишком низко и уже во второй выезд я помял на нем защиту.
Оно и понятно было, что так он не сможет висеть долго.
Кто-то что-то предпринимал по этому поводу?
P.S. Смотрю на FJ он висит повыше, глянул каталог, а он оказывается меньшего объема (72 литра). Кто-то пробовал ставить бак от FJ? Очень заманчиво выглядит, особенно для машин с двумя баками.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: Бак. Что с ним делать?
« Ответ #1 : 11 06 2015, 12:30:53 »
Я время от времени снимаю штатную защиту и дружу её легонька с кувалдой.  Иначе она вминает дно бака, а это может привести к поломке топливного насоса.
В сервисе предлагают наварить на нижнюю часть штатной защиты лист стальной ~3 мм.  Это усилит её на предмет замятий.  Дёшево и эффективно.  Но пока не знаю стоит ли соглашаться.
Ёмкость бака и так не достаточная для автономки.  А для тех, кто ездит по асфальту вопрос "низко висит" не актуален.  Так что менять его на меньший не вариант.
Есть ещё вариант лифтовать кузов и вместе с ним поднять бак.  Но пока не готов только ради бака так заморачиваться.
White
« Ответ #2 : 11 06 2015, 12:35:03 »
Ну я надеюсь у меня там насоса нет.
И с моим расходом и двумя штатными баками (180л) с автономностью все офигенно.
А вот лифт кузова не хочу, итак сарай высокий.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #3 : 11 06 2015, 22:29:16 »
Я не знаю, чё он вам мешает, сколько сидел и ползал на нём - всё в норме...
White
« Ответ #4 : 14 06 2015, 19:48:02 »
Dzhaks, Вы меня извините, но мне кажется "бездорожье" средней полосы в этом плане сильно отличается от "бездорожья" Крыма или Красноярского края.  :'(
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #5 : 06 08 2015, 10:43:55 »
он мешает ещё как!  у меня два варианта. 1. это лифт кузова на 6-7 см, и поднять его в освободившееся место. тогда он будет на уровне рамы. 2. самый простой, установить бак от коротыша,
третий вариант - лифт подвески не проще? До лифта тоже мял защиту бака и глушитель, сейчас перестал. Бак не трогал, висит как был.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #6 : 15 08 2015, 21:09:10 »
Тогда лыжа нужна добрая от раздатки до моста
White
« Ответ #7 : 17 08 2015, 07:51:21 »
Чтобы прилипнуть наверняка и не только баком. :)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #8 : 18 08 2015, 05:29:23 »
ага, тип того ) но бак и глушитель целыми будут ))) в колее от шишиги наверное уже не критично )
Maersk
    • 150 Pr прадий 3.0 АТ35
« Ответ #9 : 30 01 2017, 23:41:39 »
Не подскажите кат номер второго "арабского" бака и возможно ли его поставить вместо запаски без радикального болгаринга и сварки ?
Управляю мечтой. Слава Богу, без КДСС. Дождался !
