Автор Тема: Помогите разобраться со стеклоподъемниками на прадо 90  (Прочитано 2636 раз)
shubin72
Приветствую всех форумчан! подскажите столкнулся с проблемкой при установке стеклоподъемников место вёсел.Установил штатную проводку, подъемники, кнопки (купил всё на разборке)на штатные места но система не работает!Грешу на блок управления на водительской двери.Кто в курсе может ещё что докупать или подключить где ?.Спасибо
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Привет!!! Я не в курсе, подождём знатоков - электриков! icon_friends
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Манцурик
Так хотяб схемы выложили как и что подключали.. а то странная ситуация получается, гадание по фотографии.
Да и в Приветствие надо с начало бы зайти.. как того требуют правила форума..
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
с закрытой водительской дверью стекло подъемники тоже не работают  ?  просто при открытой водительской дверью блок управления стекло подъемниками не работает.
shubin72
С открытой и закрытой не работают ни передние ни задние.Блок управления брал на пробу может он не исправен?Если он не исправен так и будет или всё равно хоть какая дверь будет работать?
Ну хоть питание проверил? Напрямую подавал?
Kar_max
Положение двери на работу стеклоподъемников не влияет. Зажигание должно быть включено. Проверять наличие массы и питания на водительском блоке.
shubin72, кнопку блокировки стеклоподъёмников отожми.
Всё заработает.
цешку в зубы и мерять , чего за проблема с элементарной электрикой 8 класс советской школы
Kar_max
Кнопка блокировки только на пассажирские стекла, водительское должно работать.
