Автор Тема: Сломался на трассе, нужна консультация (помощь)...гидро  (Прочитано 6384 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
это Тойота.
был бы туарег, Х5 или МЛ, хрен бы на коленке отремонтировали, чтобы можно было относительно спокойно продолжать путешествие.
Карел
Целый день ипаться в сервисе- это называется "на коленке"?
Хренасе у вас коленки!
Manowar
    • TLC Prado 3.0
ТС написал, что хотели обойтись "малой кровью". И вроде как отпустили его без замены ГУРа. Т.е., те же деньги сэкономили.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
а вы меняете сальники коленвала за полчаса? с дефектовкой ГУРа?
Карел
Сальник коленвала меняется одинаково на любой из выше перечисленных машин, Хоть Х5, хоть Туарег, хоть МЛ.
А "дефектовка гура"- это вообще ХЗ что такое... Он либо работает, либо нет. Либо течет, либо нет. Проверяется на всех машинах одинаково- тактильно и визуально. Поэтому и нет необходимости выделять в этом смысле какую- то марку авто.
Карел
Поменять сальник в насосе ГУР (если имеется ввиду насос, а не рейка)- полчаса с перекурами. Сальники обычные, как правило имеются в наличии в магазинах РТИ.  Красная цена- 100 рублей.
Карел
Я тут как- то с насосом от Фольксвагена издевался. Насос убитый, поэтому я его специально не намывал до блеска, а фотки делал по просьбе чела, которому надо было сальник поменять...
А насос от 4.0 Прадо по конструкции идентичен этому. Разве что по креплениям  отличается.
Откручиваешь заднюю крышку
Снимаешь стопорное кольцо
Приставляешь заднюю крышку обратно и наживляешь болты, чтоб внутренности насоса не выпали...
переворачиваешь
И вынимаешь вал насоса...
Выковыриваешь старый сальник...
Ставишь новый сальник и собираешь в обратном порядке.
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
coles86, кинул в личку инфу, может пригодится ;)
