Автор Тема: Возможна ли замена одного аккумулятора или сразу два?  (Прочитано 38779 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Когда сдохнут родные, то куплю и поставлю один, может быть чуть большей ёмкости, какой войдёт. Один акум придётся менять чаще, но не в два раза т.е. экономия.
а ёмкость какую будешь брать, 90 А?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
если войдёт по габаритам и штатно закрепится
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Когда сдохнут родные, то куплю и поставлю один, может быть чуть большей ёмкости, какой войдёт. Один акум придётся менять чаще, но не в два раза т.е. экономия. Со временем, когда генератор износится (щётки и т.д) он будет не дозаряжать 2 акума при редких поездках.
Что такое "износится"? Напряжение станет ниже? Если генератор не даёт нужного напряжения под нагрузкой, то он не заряжает хоть одну, хоть десять АКБ.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Думаю в хороший мороз один аккум может подвести.Все-таки Тойота не дура что ставит две батареи,с учетом климата.Еще думаю зависит от особенностей стартера и прокрутки конкретного мотора в мороз.
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Так и два могут подвести , Т-5 в первую зиму в -28 подвёл . Так же и Прадо смогет.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
откуда вы это берете?
Иная простота хуже воровства
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Санёк74, для нашего, скажем так, холодного климата необходим повышенный ток для стартера, чтобы он смог крутить коленвал с загустевшим маслом. Да и сам по себе дизельный двигатель требует повышенного момента для прокручивания по сравнению с бензином.
Думаю, не стоит экономить, оно же потом вернется потерей времени, нервами и т.п. Сколько стОит сейчас АКБ? Один поход в супермаркет порой уносит из кошелька червонец! И через неделю-другую опять туда пойдете... А батарейка покупается лет на 5.
Ильич
  • Живее всех живых
Они бы поставили один, но пришлось бы его снимать с манипулятором.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Согласен с Вами, но я 10 лет назад мигрировал из Сургута в Москву (на подземную парковку, всегда+15 гр). На даче зимой подогрев штатным догревателем с дополнительной помпой, запитываемой от аккумулятора дрели. Ещё ни разу не запускал ДВС с температурой ниже 0. В связи с чем вопрос: на 2.8 17 г.в. горит ли "спиралька" в мороз и есть ли задержка до начала работы стартёра после нажатия кнопки (без ключевой).
45RUS
  • Валера или Михалыч
Кто сомневается в нужности двух АКБ: ну проведите сами эксперимент, отключите в холода одну АКБ перед заводкой и попробуйте одной АКБ завести и поймете, нужна вторая АКБ или нет... ;) И это, вторую АКБ отключите с вечера, чтобы эксперимент был более честным...
