Автор Тема: Термомуфта вентилятора охлаждения радиатора  (Прочитано 11910 раз)
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
И что,разные радиаторы.С96 года и 2000,надо посмотреть?Мотор тот же, кузов тот же,я не думаю,что радиаторы разные.Или как с полуосями ,с 96 года слабые,с 2000 или какого ,уже норм.
Да кто же их знает ЧЕМ думали японские инженеры?
Какими соображениями руководствовались...
Может решили изменить тепловой режим двигателя и что бы тосол не доходил до кипения решили чуть поднять избыточное давение в системе?
размер "ТЕЛЕВИЗОРА" один и тот же, возможна перекроссировка каталога , по сути одна хрень с разными номерами от года
Ну...размер "телевизора" и площадь поверхности теплоотдачи пластин радиатора не одно и то же.
К тому же человек пишет,что и давление клапана крышки разное.
на радиаторе могут быть разные крышки , из за конфигурации, в конечном итоге одна хрень все равно
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Когда в каталогах меняют устаревший артикул, то обычно в заменителе выдает новый код. В данном случае, что с самой термомуфтой, что с радиатором замена на новый артикул не предлагается, такое чувство, что данные детали не взаимозаменяемы, хотя я термомуфту поставил от 2002года - подошла. Да и радиатор с 2000 года дороже стоит чем до 2000г, думаю, новый с большей теплоотдачей и толстыми стенками, а может и сам толще идет, это объясняет почему на термомуфте нового типа термопружина посажена дальше от радиатора...В общем много нюансов, сам даже не думал, что есть отличия, пока не столкнулся с перегревом...
ну ващет радиаторы сами разной толщины бывают, что есть то есть
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Ну типа Патрон или чек стар Кетай,Наверное тоньше ,если яп то может и нормално.И пофиг какие годы.или 96 или 2000 ,
да инфу копал по ним давно, даже яповские разные , на арабах ширше для севера тоньше
Pradovod kz 10
Ну эт как я печку с дизеля себе поставил.Радиатор печки на 2 сантима толше,чем мой.Ну с скорпусом дизеля влезла,и реально теплее.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
Речь не о самой крышке,а об ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ в системе охлаждения,при которой срабатывает клапан.
Разница в 0.2 кг/см.кв это достаточная для малых давлений.
У меня нет таблицы Вукаловича для тосола,есть только для воды.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
Чем больше толщина радиатора,тем дорлжна быть больше площадь пластин а соответственно и площадь теплообмена.
Тем выше эффективность его работы.
По-идее на "арабах",которые вроде как изначально заточены под более жаркий климат,толщина радиатора и площадь поверсхости теплообмена должна быть больше.
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
Интересная тема, up.
А где почитать принцип работы вентилятора на 5vz-fe? Всегда он должен крутиться или при определенной температуре? Если вброд заехать, остановится ли он или как)?У кого то лопасти читал сломало.
