Автор Тема: Вопросы по штатной сигнализации  (Прочитано 16904 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Вопросы по штатной сигнализации
« Ответ #50 : 02 06 2016, 15:36:57 »
Лучше всё же выполнять блокировку всего, включая кнопку "Старт", в отсутствие владельца. Так как функция кейлесс очень удобна. Зачем лишать себя удобств?
Не, ну экономия батарейки ключа имеет свой прямой смысл, если машиной не пользуются долго.
Изменяется состояние приёмника, а метка как фонила, так и фонит )) При чём здесь батарейка?
BK
« Ответ #51 : 02 06 2016, 17:35:48 »
Алекс, ну мы же сейчас об этом вот:
Комбинация кнопок на ключе отключает приемник ключа.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #52 : 02 06 2016, 18:49:11 »
В принципе согласен, что толку мало от отключения "европротокола". Но это способ защиты от угона с помощью ретрансляции сигнала.
Так для защиты от этого можно просто отключить кейлесс в автомобиле.
В RAV4 можно отключать кейлесс и проверено, что после этих манипуляций машина на ключ не реагирует. Я думаю точно также можно и на всех Крузерах сделать. А открывается легко, нажатием  кнопки отрыть. Не надо батарейки вынимать, заворачивать ключ в фольгу и т.д. и т.п. "Длинная рука" сразу становится беспомощной.
Отключается питание брелка, а не кейлесс в машине. Длинная рука да, а граббер - нет.
Попробовал на своем брелке понажимать, ни фига не получается, наверное только для RAV4 функция.
BK
« Ответ #53 : 02 06 2016, 19:21:39 »
Но граббер-то, может открыть только двери. Сграбленной посылкой мотор не завести.
AlexSS
« Ответ #54 : 02 06 2016, 19:46:24 »
Ах, да, невнимательно прочитал про равчик...
Я Прадо имел в виду. Если через меню выключить кейлесс, то отключается приёмник как раз вроде бы....
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #55 : 03 06 2016, 04:58:43 »
Этточно.
« Ответ #56 : 11 12 2016, 22:02:17 »
Датчик удара можно доустановить.
Датчик объема, а зачем? там и так стоит ультразвуковой датчик.
Ультразвуковой датчик стоит уже в комплектации "стандарт"? А на что реагирует этот ультразвуковой датчик?
« Ответ #57 : 11 12 2016, 22:27:38 »
кан шину можно и под капотом найти. И уже не тянуть хвост в салон.
- Правильно ли я понимаю, что можно под капотом подключить Модуль Starline M22 к CAN шине, таким образом получим GSM-пейджер?
- А можно к нему подключить также датчик удара?
- Штатная проводная вообще не трогается, то есть по гарантии вообще никаких вопросов не будет?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #58 : 12 12 2016, 02:16:26 »
на перемещение в салоне.
Если закрыть авто с открытыми окнами, то через 40секунд, когда штатка встанет на охрану, если подойти к открытому окну и засунуть руку в салон, то раздастся сигнал тревоги.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #59 : 12 12 2016, 02:22:45 »
м22 не очень герметичный, если просто его поставить, то он сгниет со временем.
Датчик удара к нему можно подключить, можно даже блокировку сделать .
А вот штатную проводку придется немножко испортить и тогда могут возникнуть вопросы, но не критичные, по идеи, максимум это восстановление проводки, если конечно намеренно не спалить какой нибудь родной блок и то это будет замена блока, а не потеря гарантии на весь авто.
Защита от угона тут
