Автор Тема: Как добавлять ФОТО!  (Прочитано 161334 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Как добавлять ФОТО!
« Ответ #50 : 13 01 2013, 23:05:49 »
можно ли использовать Picasa для загрузки фото и видео?
Количество посадок равно количеству взлётов
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #51 : 13 01 2013, 23:10:16 »
да, только чтоб отображалось правильно ok
aksakal
« Ответ #52 : 13 01 2013, 23:17:58 »
а в чём нюанс?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #53 : 13 01 2013, 23:22:59 »
а в чём нюанс?
ну чтоб не ссылками
aksakal
« Ответ #54 : 13 01 2013, 23:54:39 »
проба вставить фото из компьютера (можно удалить потом) - почему нельзя?
Предварительный просмотр
Вложения и другие параметры
Обзор
Отправить
Что не правильно? из Picasa пока не догадался как вставлять
« Ответ #55 : 14 01 2013, 08:15:39 »
Не все видят эти фотки.
Даже не у всех зарегестрированных они открываются полностью. У многих на половину и всё.
С Picasa надо экспортировать в любую внешнюю папку на комп. Затем работать с файлом.
aksakal
« Ответ #56 : 14 01 2013, 15:08:58 »
[img ]https://picasaweb.google.com/lh/photo/ylyEmEy4OVtPvMF-c1Ob7i1bv-8fPqF2uEqjHtzkac8?feat=directlink[  /img]
можете более подробно как вставить из пикаса рассказать?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #57 : 17 01 2013, 06:07:44 »
   Если правильно понял, то через radikal правильней всего загружать!? По одной фото у меня без проблем загружается обычным способом!
« Ответ #58 : 17 01 2013, 08:18:20 »
На картинке инетовской правую кнопу - ТЫЦ
"копировать адрес изображения" - ТЫЦ левой кнопой
На сайте в окно вставляешь, предварительный просмотр -ТЫЦ
Там кнопы дополнительные откроются
Выделяешь ранее вставленый адрес, полностью мышкой его выделяешь
Второй ряд с верху, вторая иконка с лева - вставить изображение, её - ТЫЦ
адрес заключается в "тэги", те, которые ты выше раздвинул. (у тебя там адрес старанички был, а не картинки)
Отправить - ТЫЦ
ну, либо Предварительный просмотр, полюбоваться на то, что получилось, потом Отправить.
Всё.
aksakal
« Ответ #59 : 17 01 2013, 21:01:39 »
Спасибо, значит с любого файлообменника или просто любое инетовское изображение так можно вставлять.
Проба 1 с этого сайта изображение
ещё из пикаса проба 2 (эти сообщения можно будет удалить)
получилось!!! Слава изобретателям!
