Автор Тема: Ошибки С 1223 и С1246  (Прочитано 12804 раз)
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
Re: Ошибки С 1223 и С1246
« Ответ #10 : 19 05 2018, 18:58:27 »
После обнуления осталось только это.
всем бобра!
KapeJI
« Ответ #11 : 20 05 2018, 09:27:30 »
Так замыкание в цепи заднего правого датчика АБС так и осталось.
Указание на неисправность датчика давления к сожалению не говорит точно о его неисправности, а может быть вызвано выходом давления за пределы регулирования.
То есть запросто может быть неисправность насоса или энергоаккумулятора.
MUJIK
  • рома
« Ответ #12 : 20 05 2018, 12:14:47 »
Вань привет, дополнения есть небольшие-а концевик педальки не мог наесца? Что то у меня задние стопаки не горят... Считали сканом с утра, пишет 1246, но я так понял она общая обшибка, при любой неисправности абс скулит. Концевик сам диагностируется интересно? Где то читал что он обгорает от времени...
всем бобра!
MUJIK
  • рома
« Ответ #13 : 20 05 2018, 15:10:05 »
Не, после замены датчика осталась С 1246!!!! Всё оказалось намного проще.хотя до конца так и не понятна последовательность проблем. Снял лягушку, прозвонил, вроде работает, во всяком случае отзвонивалась. полез в преды, 10-ка на стопы сгоревшая. Поменял пред, поставил назад лягушку, и гирлянда пропала. Проехал сейчас 50 км, пока все нормально. Значит получается что С1246 это общая неисправность АБС, и даже неисправные стопсигналы система воспринимает близко к сердцу))). Новый концевик привезли, ставить пока не буду, пусть лежит, ведь просто так предохранители не выбьет, а значит какой то коротышь имел быть место. Короче понаблюдаю что к чему.
всем бобра!
KapeJI
« Ответ #14 : 20 05 2018, 15:37:40 »
Не, после замены датчика осталась С 1246!!...
Я смотрю на фото с подписью: " после обнуления осталось это:" и вижу перечень из трёх неисправностей. В том числе: rear speed sensor RH circuit...
Best
« Ответ #15 : 30 07 2020, 13:47:58 »
Уважаемые форумчане, я вас приветствую!
Любезно прошу помощи по ошибке 1246
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=101498.msg7301858#msg7301858
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #16 : 31 07 2020, 01:24:12 »
Best,можешь зайти в "Приветствие" и поздороваться с клубом.
https://prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Я так понял у тебя Прадик 4.0,а Это подраздел "120 дизель" на всяк случай ) Сюда просто мало кто "заходит" из 4х литровщиков.
Best
« Ответ #17 : 31 07 2020, 15:35:45 »
Благодарю!
Дата регистрации: 07 03 2011, 17:32:53, машины времени не существует((((
Но я открыл отдельную тему
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=211789.msg7302279#msg7302279
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #18 : 31 07 2020, 19:29:04 »
Благодарю!
Вот блин Тойота, всего 9 лет с машиной было все нормально и тут на тебе, ошибки!!! ;D ;D ;D
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
« Ответ #19 : 05 11 2020, 13:15:38 »
Доброго дня.
Есть-ли у кого значения напряжения для проверки датчика давления главного тормозного ?
Ошибка C1246 (Стопы горят, лягушка работает, предохранители целые,тормоза есть).
Сканер при запуске показывает 4.9V при нажатии педали тормоза 4.93V.
Какие значения являются нормой хотелось бы убедиться что проблема с датчиком перед его заменой.
