Автор Тема: Трубки на кондиционер  (Прочитано 16040 раз)
СергуняC
  • Старший Сержант
  • самый лучший автомобиль - мой автомобиль
Re: Трубки на кондиционер
« Ответ #20 : 22 06 2010, 22:13:18 »
Не стал менять - заправили вошло много ,сейчас ставлю климат на 19 и в такую жару нормалек.Сколько продержится самому интересно ,но добавляли много были пузыри в окошке-до полного их устранения.
не знаю на счет автомобильных кондиционеров, но если исходить из устройства обычного, то  фреона у тебя не должно было остаться в нем, если трубки заглушили то закачивать фреон должны были по давлению, если восстановили то по норме указанной в паспорте. если ушел фреон,то скорей всего ушло и масло из компресора, можетчастично, может все. вообщем вариантов масса))))) обычно на такие мелочи плюют, заливают фреон на глазок, сколько и поработает)))
zummer
  • Правильно воспитанная совесть никогда не грызет своего хозяина
    • Prado 120
« Ответ #21 : 23 06 2010, 10:42:30 »
Я тоже так решил.Трубки в месте соединения с задним конд.запотели но не капали,поэтому решил дозоправить .У меня на камрюхе наподобие было так ездил два сезона,так и продал с такими трубкам (нехороший я человек).
120 PRADO
Засада на улице +35, сломался кондей
« Ответ #22 : 14 07 2010, 20:25:49 »
Заметил еще дня три назад, стал хуже давать холодный воздух. С каждым днем прохлады все меньше и меньше. Звонил ОД, сказали скорей всего сгнила магистраль второго кондея и это на авто 2008 года и при пробеге 15.000км. Кто-нибудь сталкивался или ремонтировался...поделиться опытом.
Кстати, это еще один косяк или минус комплектации R2 (по крайней мере в регионах, где зимой дороги посыпают всякой химией), на втором авто Прадо 120 - R1 езжу 3 года таких проблем нет.
Сергей
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Засада на улице +35, сломался кондей
« Ответ #23 : 14 07 2010, 20:26:33 »
вряд ли это проблема R2
120 PRADO
« Ответ #24 : 14 07 2010, 20:31:29 »
Дружище, на R-1 второго кондея нет, как и его алюминиевой магистрали под днищем авто. А поскольку у меня два прадика и R1 и R2, а проблема такая только на последнем, значит она существует...кстати это же мне подтвердил и мастер ОД, сразу сказал, что это магистраль ...через нее идет утечка...
Сергей
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 15 07 2010, 00:23:33 »
Это проблема  од какая  магистраль ?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #26 : 15 07 2010, 14:32:22 »
... какая нах магистраль ?
Вот эта:
Она проложена под днищем, открыта всем ветрам и на нее летит вся грязь и соль с дороги. По хорошему ее бы в гофру какую-нить одеть.
120 PRADO
« Ответ #27 : 16 07 2010, 17:27:53 »
Вчера был у ОД диагноз подтвердили, заказали трубки кондея и какие-то резинки...сказали запчасти придут недели через две...одно радует, что меняют по гарантии
Сергей
« Ответ #28 : 16 07 2010, 20:18:01 »
Кондейщики в лёгкую варят алюминиевые трубки, радиаторы. Сам вчера наблюдал. Нормально получается. Качество отменное должно быть.
в машинах алюминиевые радиаторы и трубки?
Кондеевские да. Радиатор двигателя тож люминий.
Tay
« Ответ #29 : 17 07 2010, 00:00:44 »
Никто не сталкивался? Проблема такая заводишь машину пошёл холодный воздух всё хорошо но буквально три-пять минут потом теплее и горячий у ОД были промыли прочистили ситему утечек нигде нет по компу ошибок не даёт а проблема как есть так и осталось никто ничего сделать не может
