Автор Тема: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.  (Прочитано 29293 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.
« Ответ #30 : 16 10 2015, 13:28:11 »
Спасибо Братан.Еше бы телефончик дал.Хочу заказать и поменять.Пусть не много дороже.Но что бы продаван надежный.12косарей-вообше халява.
кинул в личку  ^-^
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #31 : 16 10 2015, 15:50:00 »
Спасибо,завтра позвоню.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #32 : 20 10 2015, 18:04:43 »
Народ, а может заводится плохо (с 3-4 раза по 4-6 секунд) из-за не справной крышки бензобака, заехал на заправку, так еле открутил крышку, вакуум жуть. Продуваю крышку (ртом))))), от себя не дует, в себя еле еле засасывает воздух...
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #33 : 20 10 2015, 23:33:07 »
Серьезно? Как интересно)
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #34 : 21 10 2015, 17:44:33 »
Интересно что именно????
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #35 : 21 10 2015, 17:47:29 »
Утром произошло чудо. Машина завелась с пол оборота. Вот на что думать.
1. Залил свежий бензин с вечера.
или
2. Топливный бак был без крышки (ее забрал и просверлил отверстие) соответственно не было утром вакуума в баке.
« Ответ #36 : 21 10 2015, 19:48:15 »
До утра никакой вакуум не дожил бы.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #37 : 21 10 2015, 20:34:05 »
ну тогда дело в бензине..... Но все катаются с ГБО и бензин живет по месяцу и не чего (после прошлой заправки бензином пару недель назад, так же первый день завелась с пол тычка, второй похуже и так далее) ...  Как вариант фильтр ????? Его до кучи заменю на выходных.
« Ответ #38 : 21 10 2015, 20:51:22 »
Перекрой газ на выходе из баллона, поезди пару-тройку дней на бензине. Если устаканица, будешь знать, куда рыть))
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
« Ответ #39 : 27 10 2015, 05:24:55 »
В общем уже недели три как поменял форсунки.
Заводится хорошо.
НО в сервисе мастер заодно поменял еще и датчик холостого хода. Поставил от 5A. Говорит, что возможно из-за него плохо заводилась... В общем проявил инициативу. И теперь не понятно что в итоге помогло))  Датчик надо будет обратно мой поставить, для проверки.
Форсунки брал с контрактного мотора 3VZ-FE.
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring *** IT *** Photo ***
