Автор Тема: Стучит-звенит 5VZ-FE  (Прочитано 32576 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Стучит-звенит 5VZ-FE
« Ответ #50 : 09 11 2017, 05:44:01 »
Ну и что?Со стуком решили?
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #51 : 10 11 2017, 18:47:48 »
катаюсь с ним :)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #52 : 20 11 2017, 23:47:58 »
На моем 5vz после переборки и у товарища после свапа, тоже с левой стороны стуки. На холодную когда заводишь, тишина, чуть прогрелся на холостых и до 1500 (+/- 100) об/мин.
цокает. Клапана промеряли, все ок. При чем я на ГБО, у него только бензин. В одном сервисе предположили что взвели шестерню распредвала  не верно, проверили все правильно (
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
Tos86
  • Управляю мечтой!
    • TLC 95, 5vz-fe 3,4 2001г.в.
« Ответ #53 : 09 12 2017, 15:18:46 »
Вот и у меня точно такие же симптомы! Один в один! Со стороны левой головки, впереди, на прогретом моторе, под небольшой нагрузкой. Но в последнее время и на холостых иногда слышно, а иногда тишина!
Сначала грешил на автомат или гидротрансформатор (бублик), но после того как в бублике рассыпался подшипник и погнало стружку по коробке, купил б/у бублик, отдал его на полное восстановление (разрезали, наклеили феродо, поменяли подшипник и еще чегой-то) и установил НОВУЮ Оригинальную АКПП, а стук остался! Поэтому дело наверняка не в бублике или автомате!
Думал что клапан какой-то, но видимо нет, раз кто-то уже зазоры мерял с таким же стуком!
А стук, повторюсь, один в один как на видосах!
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #54 : 27 12 2017, 12:39:18 »
Оказывается дело не во взведении шестерни, а в усталости самой пружины в шестерне...Вот тут товарищ победил эту фигню, я тоже по лету планирую туда залезть...Блин ссылку не дает вставить, кароче на драйве тема называется "Всем владельцам 5VZ"
Tos86
  • Управляю мечтой!
« Ответ #55 : 27 12 2017, 22:18:15 »
Вот что значит - век живи, век учись!!!
Заказал пружины, как приедут буду пробовать - все равно собирался прокладки клапанных крышек менять!
Очень полезная инфа!
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #56 : 29 12 2017, 20:22:48 »
Отлично, подожду результата
Pradovod kz 10
« Ответ #57 : 30 12 2017, 15:10:47 »
Так же ,отложил до лета.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #58 : 30 12 2017, 17:56:07 »
Господа, пружинка - это деталь 13579-62010?
Как я понимаю, они одинаковые на левой и правой голове?
Tos86
  • Управляю мечтой!
« Ответ #59 : 31 12 2017, 09:54:57 »
У меня по схеме вот эта деталька - 13579-50020! их и заказал 2 штуки!
А 13579-62010 у меня пишет "стопор", но показывает на схеме ту же деталь.
Coinmarketcap Telegram Bot
