Автор Тема: Стучит-звенит 5VZ-FE  (Прочитано 32570 раз)
Vityok
    • Не Тойота
Re: Стучит-звенит 5VZ-FE
« Ответ #60 : 05 01 2018, 23:11:48 »
Господа, пружинка - это деталь 13579-62010?
Как я понимаю, они одинаковые на левой и правой голове?
У меня по схеме вот эта деталька - 13579-50020! их и заказал 2 штуки!
А 13579-62010 у меня пишет "стопор", но показывает на схеме ту же деталь.
Coinmarketcap Telegram Bot
Посмотрел по Экзисту - замена детали производителем, так что все ОК.
А что еще брать сразу?
Прокладки клапанных крышек, герметик.
Что еще полюбас менять надо будет?
sulla
    • Prado120
« Ответ #61 : 06 04 2018, 19:45:02 »
Добрый день. Стук решил так, заменил двигатель на контрактный (от Сурфа 215). Теперь его нет.
sulla
    • Prado120
« Ответ #62 : 06 04 2018, 19:46:05 »
родной лежит в углу, в гараже. Еще не разбирал.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #63 : 07 04 2018, 17:22:13 »
 И будет лежать как металлолом )))
У меня уже три года лежит. Руки не доходят разобрать и отремонтировать. А вот думаю надо ли?  Но мне то ещё 21ую волгу комплектовать, вот тогда и дойдут руки)))
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #64 : 15 04 2018, 11:39:57 »
... мне то ещё 21ую волгу комплектовать, вот тогда и дойдут руки)))
Хороший вариант!  ^-^ ^-^ ^-^
tds76
« Ответ #65 : 18 06 2018, 12:04:55 »
у меня был такой же стук в левой башке
заменил эту пружину вместе с шестеренкой
звук пропал
так что меняйте - будет все окей
а то я тоже уже подумывал двигатель менять
а тут не спеша за 3 часа все поменяли  :)
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #66 : 03 07 2018, 04:24:27 »
Подтверждаю. Стук ушел.
<a href="https://www.youtube.com/v/DdCqqIFE8gw" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/DdCqqIFE8gw</a>
Поменял три детали
13579-50020 — те самые пружинки которые взводят шестерню
90206-42001 — шайба которая стоит между стопорным кольцом и подвижной шестерней. Волнистая. Не дает подвижной шестерни оттопыриваться (возможно она и была прослаблена)
90520-41004 — ну и заодно стопорные кольца. А то вдруг одно сломаю, а другое потеряю.
« Ответ #67 : 03 07 2018, 10:16:55 »
А почему руль погрызанный?
Hyper1on
« Ответ #68 : 03 07 2018, 11:06:25 »
Голодный я ) денег на еду не хватает) Все прадик съедает))
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #69 : 15 08 2018, 09:33:07 »
Поменял три детали
Эти детали - по одной заказывать?
