Автор Тема: таскает машину почти на любой скорости  (Прочитано 15940 раз)
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Добрый вечер!
Аналогичную тему я разместил на форуме лэнд-крузер, просто уж очень заколебала проблема, весь кайф от вождения рубит на корню :) Не серчайте, если кто-то на двух форумах завсегдатай.
Что-то железный конь подзаколебал немного, помогите разобраться с мистикой, мучаюсь еще с зимы.
В общем, по зиме начало потаскивать на трассе, первое время на скорости не ниже 70, но это была не настолько большая проблема. Весной переобулся на лето, начал разбираться с подвеской. Ну вернее как, в в прошлом году я и так уже перебирал, а тут просто проверил по-новой и поменял то, что за последний год-полтора разболталось.
В итоге, на текущий момент перетряхнута практически вся подвеска (в общем итоге с прошлой осени): стоят исправные амортизаторы, заменены передние рычаги в сборе, рулевые тяги, наконечники, стойки стабилизатора перед-зад, резинки стабилизаторов, сайленты верхних передних рычагов, короткие задние продольные рычаги в сборе, сайленты длинных задних продольных, полиуретановые сайленты панары и сайленты рулевой рейки. Заменен рулевой вал и оба карданчика к рейке.
Диагностику подвески уже за последние 3 месяца делал раз 6, и неделю назад - 3d сход-развал после недавних замен задних рычагов и сайлентов. По развалу все в допусках, разве что немного выходят за рамки продольные и поперечные наклоны шкворня (фото прикладываю к теме). Сервисмены в двух сервисах мне говорят, что это нормально и ни на что не влияет.
Люфтов в рулевой, ступицах, шаровых не обнаружено ни на одной диагностике.
Летняя резина стоит COOPER Discoverer стандартной размерности 265/70/16, откатал 1,5 сезона.
Проблема в следующем: Даже на маленькой скорости 40-60кмч и на дороге с небольшими уклонами руль то мягкий, то вдруг появляется усилие, чтобы удержать машину прямо; при этом ощущаешь, что тянет, например, конкретно влево. Руль даешь влево, а через 30 метров вдруг тянет вправо, приходится рулем перекладываться.
Если на дороге неровностей много то тут только сплошная рулежка....
По трассе на скорости 90-130 как-то заметно сильнее не тянет, ехать можно. Но постоянное ежесекундное подруливание и контроль бесят неимоверно.
Зато вот в глубокой колее, на скорости 10км/ч приходится прямо с силой удерживать руль, т.к. прямо пытается повернуться вправо или влево, в зависимости от того, как ты попал в колею.
Куда еще смотреть?
1) Колеса - может ли какой-то приобретенный брак колеса (грыжа, шишка) привести к такому плаванию?
2) Чуть сдвинут "ноль" рулевой рейки - буквально вчера накопал, что может влиять на устойчивость прямолинейного движения. Проверил - от ровного положения колес и руля влево почти 2 оборота (не хватает 1/8 или 45 градусов), а вот вправо - полтора оборота.
3) Насос ГУР - может проблема с набором давления или оно нестабильно?
4) Передние тормоза - хорошо так свистят при торможении уже на второй паре колодок, планирую перебрать, заменить резинки, направляющие и поршни. Предполагаю, что либо направляющие либо какой-то поршень подклинивают. Перебирал резинки 1,5 года назад, поршни оставил старые, но пришлось их обрабатывать.
5) Еще из непроработанного остались пружины, зад по высоте ровно на уровне переда на пустой машине, а должен быть повыше. Хотя не знаю, как пружины могут на такое повторяющееся таскание влиять...
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Очень похоже на саму рулевую рейку, не держит "ноль" скорее всего изза износа кольца или выработки в рейке, может каналы забиты грязью.
Была такая ж бяда)) Всё позаменил. Только замена задних верхних коротких продольных тяг на оригинальные дала эффект, видимо, не твой случай.
в москве везде колейка набита , вот и тянет туда сюда
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Дык я не только про колею говорю, а даже про относительно ровную дорогу. И едешь по ней 50-100м с упором влево, 50-100м  с упором вправо...
Прошлым летом причем я спокойно ездил, даже в Крым смотался туда-сюда безо всяких проблем.
Рейку, кстати, перебирал в прошлом году у одного рукастого деда - у него свой токарный станок, он какие-то детальки заново вытачивал, и тестирует не на 5 атмосферах, а на 8 у него оборудование. Конечно, может, действительно грязь с ГУРа стекла в рейку, не знаю даже...
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Заменял их в сборе, оригинал...
если рама не ломана , то в сторону рейки капать
вылет дисков не менял ?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Рейка точно не люфтит? И Сайлентблоки нормальные? Мне как то меняли и поставили не по меткам, рычаги ходили туда-сюда. Думаю люфт в рейке все таки, было подобное.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Рама не ломаная, вылет не менял (разница со штатными дисками если и есть, то не больше 2-3мм, подбирал прошлой зимой диски по данным оригинала).
Сайленты и люфты я проверял в нескольких сервисах, навскидку - в 5-6 разных.
По результатам менял задние сайленты, рулевые наконечники и стойки стабов по кругу.
Больше ничего не нашлось. Рейку каждый раз дергают, особо прошу проверить ВСЁ.
