Автор Тема: Глохнет при начале движения  (Прочитано 1616 раз)
Accord555
    • PRADO 120
Здравствуйте, может кто сталкивался с подобным. Прадо 2007, пробег 142000, газ-бензин. Значит началось с того что после запуска он заглох через 40-50 секунд. Спустя неделю ехал по трассе на бензине на скорости около 120 км/ч заглох ДВС, остановился начал запускать - стартер крутит но не ДВС не запускается, подождал несколько секунд, включил зажигание подождал 5 сек, начал крутить стартером запустился, стоит работает, газую - всё ОК. Включаю D - троение и глохнет, еще раз запускаю - не запускается. Жду, запускаю - ОК, включаю D - троит, глохнет. Потом опять запускаю - всё ОК, начинаю движение - ОК. Через 3-4 дня та же хрень. Заправляюсь газом, езжу на газу проблемы такой вроде нет. В авто установлена метка БлэкБаг - но она при потере связи пищит или музыка играет => не она наверно, менял топливный фильтр на кЕтайский, может он? Кто что скажет, буду признателен за участие в обсуждении.
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: Глохнет при начале движения
« Ответ #1 : 15 07 2015, 15:37:30 »
Не нужно экономить на мелочах, фильтр лучше оригинал, на крайняк сакура (у меня с ними проблем не было, пользовался на паджеро 4)
Недостаток топлива, у меня было нечто похожее когда засралась топливная рейка, но это было на другой машине.
С Уважением, Сергей.
Accord555
    • PRADO 120
« Ответ #2 : 15 07 2015, 19:15:52 »
Сегодня утром потупил, вечером поездил порядка 10 км - проблем нет, всё в штатном режиме!
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #3 : 15 07 2015, 21:11:19 »
продуй абсорбер
поменяй топливный фильтр на другой
Карел
« Ответ #4 : 15 07 2015, 21:40:51 »
Если на газу норм, а на бензине нет, то очевидно проблема в топливной.
Не надо пока ничего менять и даже продувать. Замерь давление топлива для начала. должно быть в районе 2.8-2.9 бар.
Если тут всё ок, тогда будешь разбираться дальше и фильтр менять нет необходимости.
Если давления нет, то вероятно насосу пиндец.
