Автор Тема: отключаем аккумуляторы при длительной стоянке???  (Прочитано 27742 раз)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
А остальные двери как, уже закрыты?
Да, все верно: остальные двери перед этим закрываю центральным замком.
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
К сожалению, остальные двери при таком способе закрытия будут открыты, ибо все они закрываются только с брелка электрозамками.Я сначала тоже пытался  скинуть клеммы и закрыть водительскую дверь ключом . При этом все остальные двери остались с открытыми электрозамками. Так что ничего другого похоже здесь не придумаешь, как сначала открыть капот, затем закрыть все двери с брелка одним нажатием кнопки, затем скинуть питание, убедиться, не закрывая капот,что водительская дверь открывается мех.ключом и только тогда захлопывать капот и потом закрыть водит. дверь мех.ключом. Если не открывается-менять настройки в меню. Правда у меня нет элекрозамков капота и штырей в водит.двери.Если они есть, то их надо отключать(если это возможно), иначе капот не захлопнешь, а дверь-не откроешь мех.ключом при закрытых штырях(если они не открываются тросом механически). Вообщем попробуйте на практике и напишите, что получилось. Чем больше электронных противоугонок и замков,-тем сложнее оставлять авто с отключенными АКБ.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
К сожалению, остальные двери при таком способе закрытия будут открыты, ибо все они закрываются только с брелка электрозамками...
А кнопкой закрытия дверей, которая на водительской двери, не пробовали их закрыть?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Все верно, кнопкой на водительской двери закрываешь, причем водительскую дверь держишь открытой, скидываешь клеммы и закрываешь ключом водительскую дверь.
Такой алгоритм на многих машинах.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Конечно будут открыты. Тут ключевое слово ЭЛЕКТРОзамками. Поэтому перед тем как скидываешь клеммы остальные двери нужно закрыть
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
разбирал дверь не раз, всегда идут два тросика, один на ручку открывания, другой на защелку замка. Неужели у вас нет возможности закрыть замок "пимпочкой". Открываешь дверь, нажимаешь пимпочку, оттягиваешь наружную ручку открывания двери на себя и закрываешь дверь другой рукой. И не нужно электропитание. Да и так можно дотянуться до всех дверей.
Иная простота хуже воровства
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
А багажник как? Там нет пимпочки)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
не учел:)
Ажур
Конечно можно закрыть все двери кнопкой внутри на водительской двери, перед тем как скидывать питание, держа дверь водителя открытой. Но-ведь кнопка на брелке дает тот же эффект. Поскольку я проделывают эту операцию в основном в гараже, где габариты гаража не позволяют распахнуть дверь(можно только приоткрыть и протиснуться), поэтому мне удобнее закрывать двери с брелка. Наверное при закрывании дверей кнопкой на водительской двери противоугонные защитные функции не включаются(двойная блокировка) и поэтому не возникает проблем с мех.ключом. Получается что так закрывать двери авто перед отключением АКБ более правильно и безопасно, с точки зрения последующего попадания в автомобиль.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Точно. И как подробно. Проверено на нескольких машинах...
