Автор Тема: Пистоны капота  (Прочитано 5211 раз)
Xolod
  • TLC200
Пистоны капота
« : 17 07 2015, 11:09:33 »
Нажимаю на рычаг брызгалки, сначало начинает брызгать правая через несколько сек левая, должны же одновремено лить предпологаю что всё дело в соединение двух трубок под шумкой капота, Вот и решил снять родную шумку с капота атам клипсы однаразовые, может какая приспасоба есть их снять не поломав?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Пистоны капота
« Ответ #1 : 17 07 2015, 11:50:22 »
Есть. Пластиковая карта нызывается... Любая причем. Снимается отгибанием усиков, найти которые очень легко, ибо расположены напротив круглых симметричных точек, которые  виды если внимательно посмотреть на клипсу... Делал я себе шумку капота , не сломал ни одной клипсы.
Xolod
  • TLC200
Re: Пистоны капота
« Ответ #2 : 17 07 2015, 13:17:51 »
Ага, а как ей отгибать, крутить клипсы? Там до некоторых дотянуться то трудновато через капот...
Xolod
  • TLC200
Re: Пистоны капота
« Ответ #3 : 17 07 2015, 13:19:53 »
Сейчас пробывал маленькими маникюрными ножничками подлездь)))) неполучается сжать усики
Xolod
  • TLC200
Re: Пистоны капота
« Ответ #4 : 17 07 2015, 14:07:03 »
Взял карту пластиковую сувал и так сяк не чего, видно всовыватель из меня не какой ??? если от гибаю клипсу вижу эти усики а как их сжать одновремено все, сколько их там 2 или 4?
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Пистоны капота
« Ответ #5 : 17 07 2015, 17:08:12 »
2, можно две карты взять :)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Пистоны капота
« Ответ #6 : 17 07 2015, 17:13:30 »
Все верно. 2. И усика и карт.  карты с противоположных сторон вставлять.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Пистоны капота
« Ответ #7 : 17 07 2015, 17:20:01 »
Проще сделай. Открой капот и пробуй омывать стекло. При не герметичности соединения- водичка потечет под капотом, ее видно будет( помощник продмагнет ее увидеть!) , а вообще просто отверстие омывателя забивается после зимы какашной жидкостью... У меня раз так было. Синий налет омывайки снял простой иголочкой с отверстия и струйка восстановилась. Может зря обшиву с пистонами мучаешь?...
Dimon999
    • LC 200, BMW X5, LC Prado 150
Re: Пистоны капота
« Ответ #8 : 17 07 2015, 17:48:08 »
Есть приблуда похожа на гвоздодер только пластиковый! Специально для съемов пистонов! Зайди в авто запчасти, я в Руси видел такой.
Xolod
  • TLC200
Re: Пистоны капота
« Ответ #9 : 17 07 2015, 18:05:10 »
Сенкью парни, дождь у нас а гараж пока не построил☺ завтра буду мучить...
