Автор Тема: Установка салона от GX460 в Прадо150  (Прочитано 25197 раз)
barax
  • GX
Re: Установка б/у салона от GX460 в Прадо150
« Ответ #70 : 14 12 2016, 10:52:10 »
круто
roman42
  • Старшина
    • LX
« Ответ #71 : 16 12 2016, 18:23:28 »
круто
+1
Отличная работа!
mr.gio
    • 2010 TLC Prado 150 2.7
Re: Установка салона от GX460 в Прадо150
« Ответ #72 : 17 08 2017, 07:08:32 »
iva848,
молодец, супер
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #73 : 23 02 2019, 20:46:26 »
По логике-- + и - должны присутствовать при включении зажигания(ЭБУ кондея), но вентиляторы сидушек включаются после поворота установленных ВАМИ выключателей, с которых эти + и - подаются. ИМХО.          На выключателях подогрева сидений + дежурит после включения зажигания. Но сам подогрев включается только после поворот колёсика.
это про вентилятор печки, вентиляторы в сидушках работают по такому же принципу, - постоянный, +12v на вентиляторе при включенном зажигании тоже постоянно, с включателей + меняется от 5,5v-0 и идёт на ЭБУ кондея ,а от него на вентилятор уже импульсы, как то так.
привет,а какие параметры импульсов?частоту бы и амплитуду
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #74 : 24 02 2019, 06:19:21 »
попробуй взять импульсы с мотора печки, если с ними будут работать (поподуйки), можно будет узнать какой импульс нужен.
или напрямую SOUNDSPEED, они вроде одноклубнику это реализовывали.
E090KWM
« Ответ #75 : 09 03 2019, 08:40:50 »
а торпедо от GX 460 в прадо никто не ставил?
GX 470 - anything possible
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #76 : 09 03 2019, 10:12:24 »
одним торпедо не обойдёшься карты дверей, хотя бы передних тоже понадобятся.не говоря о сращивании проводки, она пин в пин не попадает.
VladimirI
    • Prado 3.0D
« Ответ #77 : 09 01 2020, 18:21:14 »
Может кто знает сидения с электро регулировками подходят на место сидений с механическими регулировками? Прадо 150 Элеганс, сидения очень не удобные имеет ли смысл ставить с более дорогих комплектаций, или они одинаковы и отличаются способом регулирования?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #78 : 06 01 2021, 08:43:17 »
Тоже все думается про сидения . Ставят в основном от БМВ . Догрого там получается , от 460 всяко бюджетный будет .
.        Александр
aleks074
  • Алексей
    • PRADO 150 2012 араб
« Ответ #79 : 02 03 2021, 14:41:54 »
Я заменил свои механические на сиденья с электрорегулировкой от другого прадо. Все отлично работает.
