Автор Тема: Как выпаять RCA?  (Прочитано 5640 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Re: Как выпаять RCA?
« Ответ #10 : 08 12 2015, 20:33:18 »
А из штатной комфорта 86120-60D21  возможно взять перед микросхемой выходного усилителя?  без всяких добавок? Схемы случаем нет от этой магнитолы?
Схемы нет. Только фото внутренностей есть
Покопавшись, можно найти точку. Толко имейте в виду, что усилитель на Прадо 150 цифровой. И что там у него на входе оконечных микросхем - никто не измерял.
выложи фото пожалуйста :) какая микруха стоит у неё на выходе УНЧ ?  случаем не TDA....?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #11 : 09 12 2015, 16:25:05 »
Вот. Фотки специально не уменьшал, чтобы можно было сохранить и расматривать
В УНЧ там цифровые FDA4100:
Гуглите даташит вот на эту микруху и может, ответ найдёте, если схема применена типовая:
SANGEN
« Ответ #12 : 09 12 2015, 18:09:30 »
Алекс спасибо очередной. +
SANGEN
« Ответ #13 : 22 12 2015, 09:35:27 »
посмотрел в своей штатке. 86120-60D21 на выходе TB2936HQ - Datasheet
AlexSS
« Ответ #14 : 22 12 2015, 14:46:05 »
Вот на неё даташит. Обычная аналоговая микросхема, причём достаточно хиленькая.....
49 ватт х 4
AlexSS
« Ответ #15 : 22 12 2015, 14:56:29 »
Сигнал берётся от любого из входов, через интегральный повторитель-усилитель, типа того
Микросхема TL074 в одном корпусе имеет 4 однотипных усилителя, так что как раз фронт-тыл
Если нужен только фронт, то применяем TL072
Ну или любой другой малошумящий ОУ: JRC4560, OPA1664, NJM4558, NE5532 и др.
SANGEN
« Ответ #16 : 24 12 2015, 00:32:36 »
Алекс проясни ситуацию, зачем нужен повторитель(не хватит напряжения для раскачки внешнего усилителя)?   если можно взять сигнал отсюда?
AlexSS
« Ответ #17 : 24 12 2015, 16:20:45 »
Сигнал берётся отсюда, да. Только, как минимум через свои проходные емкости порядка 1 - 10 мкф. Вдруг на этих точках будет постоянка, и усилителю это не понравится.
Но.
Не нашёл в даташите, но скорее всего, раз микросхема традиционная - сигнал у них на входах всегда сильно придушен (до 35 мВ, вместо 750-1000 мВ)
И второе - согласующий усилитель всегда нужен для выравнивания переходного сопротивления каскадов
Можно попробовать и просто выпаять хвосты, но, чует моё сердце, не хватит амплитуды для раскачки входного каскада выносного усилителя. Нужно пробовать.
SANGEN
« Ответ #18 : 31 12 2015, 17:07:13 »
нашёл выход, купил Helix DSP, буду брать по высокому.
