Автор Тема: На 3500 об. троит и не едет  (Прочитано 2421 раз)
Samoed
    • Prado 120
Re: На 3500 об. троит и не едет
« Ответ #10 : 05 08 2015, 11:40:45 »
Точно так же было,только у меня 4.0,если ехать по" пенсионерски" то нормально,а давишь в пол не тянет,пропадала масса на реле бензонасоса не качал,подсадил массу нормально все стало.
Колючий75
  • Нас мало, но мы в тельняшках
    • В мечтах о 200-ом
« Ответ #11 : 05 08 2015, 12:07:19 »
Всем добрый день. Прошу помощи советом. Прадо 2.7 2005г. газ-бензин пробег двигателя 65000 тысяч (двигатель не родной с перевертыша)
Проблема такая на бензине резко давлю тапку в пол до 3000 т.об. прием нормальный после 3000 начинает троить дергаться скорость не набирает. Немного отпускаю педаль газа начинает немного лучше ехать и потом переключается на повышенную. Подскажите на что обратить внимание и где копать. Предположение насос,форсунки...
Ты же сам пишешь, что приотпускаешь педаль, лучше едет, переливает однако походу. На карбюраторных так же было. Нарушается смесеобразование. Возможно какой то датчик глючит. Диагностировать не пробовал?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #12 : 05 08 2015, 12:40:34 »
Может фильтр топливный забился ?
Rusich
  • И не такие дела заваливали :)
    • Acura MDX 120 Prado пруль
« Ответ #13 : 05 08 2015, 13:07:14 »
Вопрос к ТС. А на газу то как едет?
lot
    • Прадо 120
« Ответ #14 : 05 08 2015, 14:18:49 »
На газу без проблем. Единственное что чек выскакивает постоянно. Мастера сказали что топливный насос не отключается (да я и сам это знаю), а продолжает качать и подавать бензин на форсунки, а мозги в машине не могут с ориентироваться сколько подать воздуха в систему и выдают то бедную то богатую смесь. Потому и чек выскакивает.
Ну как то так. Не очень я им верю. На газе свои же мозги тоже какие то стоят. Короче что то с области фантастики. Поеду на комп.  диагностику потом отпишусь.
kranium
« Ответ #15 : 05 08 2015, 16:35:37 »
++++ либо сетка в баке.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #16 : 05 08 2015, 20:27:54 »
количество топлива регулируется частотой и длительностью импульса на форсунки, от их импульсов управляются газовые мозги и форсунки,  чушь говорят ваши спецы у всех ГБО работает бензонасос если они не могут погасить чек. То лучше найти других, при забитом фильтре эффект будет как на праворульке с ограничителем , есть тяга а потом как будто включили двигатель, провал.
Rusich
« Ответ #17 : 06 08 2015, 08:23:36 »
Если фильтр в баке или сетка забивается, то топливный насос начинает сильнее жужжать.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #18 : 07 08 2015, 10:07:29 »
Сегодня забрал свою машинку с сто. Какие были проблемы:
Проверили давление топливного насоса. На холостых 2.1 при должном 3.5. На холостых с подгазовкой падало давление в магистрали до 1.5. Приговор замена насоса. Сняли бак все были удивлены стоит убитый наглухо жигулевский насос марку не помню который притянут криво хомутом к посадочному месту где должен защелкиваться сам насос (оригинал). Сетка тоже жигулевская забита плюс порвана.
В общим поменяли насос сетку прикрутили защиту бака потому как держалась не на четырех болтах а на двух. Да еще начала троить на холостых как я писал что на газу что на бензине. Открутил катушки все четыре три из них норма а четвертая была в росе. Наверное после мойки двигателя. Протер все четыре катушки поставил на место машинка поехала. Троить перестала. Вот какие совпадения могут быть катушка показала зубы вместе с насосом.
