Автор Тема: замена глушителя!  (Прочитано 4236 раз)
Re: замена глушителя!
« Ответ #10 : 11 08 2015, 10:28:38 »
<a href="https://www.youtube.com/v/WTkRDNnQmKI&amp;spfreload=10" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/WTkRDNnQmKI&amp;spfreload=10</a>
OverSi
    • LX 570
« Ответ #11 : 11 08 2015, 13:21:30 »
смущает то что придётся на 6 мм сделать меньше выпуск :-\ если по другому- тупить не будет при форсаже? 8D
Ничего страшного, за время эксплуатации часть мощности уже и так давно потерялась, поэтому сужение выпуска никак не скажется на тупление.
Gfdtk
    • Прадо 95 1KZ-TE
« Ответ #12 : 20 08 2015, 15:20:01 »
В Питере, в прошлом году, брал новый (неоригинал, вроде Польша) глушитель около 2.5 т.р.. Пока никаких проблем. Наверное и у Вас такие есть, зачем колхозить?
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #13 : 21 08 2015, 05:45:35 »
Вари просто ближе к банке, чтобы длинна куска 54мм была минимальной. В механике спошных сред (газы) там сложно всё )
Я с нашими ценами за этот год выхлоп на 5ВЗ дважды колхозил.
Сперва по зиме стала сечь основная банка, ну и лишний звук появился. Купил банку от какого-то хайса с 5ВЗ за 2тр и мне её вварили. Тоже труба хайса на несколько мм меньше.
И сейчас в Монголии отвалилась задняя секция, где небольшая такая банка стоит в районе заднего бампера перед самой выхлопной. Она внутри сгнила, и отвалилась целиком. Звук не изменился совсем, и мы её заменили просто на кусок трубы для снижения веса. ХЗ зачем она вообще нужна.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #14 : 21 08 2015, 09:20:40 »
у меня на пруле вариант без этой доп банки , может на евро их ставят
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
« Ответ #15 : 21 08 2015, 12:16:12 »
всё переварили,поставил!тихо теперь работает,даже не привычно как-то :) только непонятно на долго ли хватит,родные трубы уже очень слабые!и ещё пришлось новые фланцы крепления задней к средней части делать!как оказалось прошлый владелец заварил место стыковки :o а в остальном доволен,едет хорошо,не тупит!
