Автор Тема: Что может бренчать в барабане ручного тормоза?  (Прочитано 8074 раз)
Карел
Ну да. Трос в салоне ослабить, подвести колодки в барабанах и подтянуть трос по необходимости. Будет всё четко.
А колодки в ручнике  менять нет необходимости, если его не забывают отключать при езде. Они практически не изнашиваются.
На моем пробег был за 200 тык, а колодки ещё родные стояли.
Дедужко
    • 150 1kd
О том, что виновен именно трос, стало ясно только после вскрытия, до этого 80 км хаял и погонял диски, колодки, пружины и солдатики...
обнимемся, брат. как я эти солдатики материл в свое время....  ;D
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
icon_friends ;D
MaxiMih
Полностью согласен. Если бы у меня не заклинило в разведённом положении, я б тоже колодки не менял.
mikerussia
  • Всё уже хорошо, а будет еще лучше!
    • toyota Land Cruiser Prado 120
Подвести правильно колодки ручника и не будет ничего бренчать. Для этого даже разбирать ничего не надо. Только колесо снять.
А затем натяжение троса из салона отрегулировать. И будет вам тишина и работающий ручник.
колодки развели - через дырку крутили эту большую шестеренку. бренчать стало гораздо меньше, но осталось. теперь трос ручника? он у меня настроен на 5 щелчков. меньше сделать?
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
если тёк сальник и колодки замасленные очень проблематично вывести масло из фрикционной накладки , разве только с поверхности , потом оно снова по всей накладке расходится , менее 6 щелчком делать не следует , вы же регулируете когда у вас барабаны холодные , а представьте что вы после дороги с нагретыми тормозами поставили на ручник , 6 всегда было достаточно
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
финн
 У меня этих щелчков всегда было до фига , точно больше 6ти , никогда не брынчало , 204тык пробега . Пользуйтесь ручником постоянно , заглушил мотор-ручник  Все будет хорошо , ничего не закиснет и брынчать не будет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
клим
    • TLC PRADO 120 4.0
У меня тоже бренчало, даже стыдно ездить было. Разобрали пружинка лопнула и колодки упали, разобрал - заменил и всё ОК.
NIKOLAY77
Тоже дребезг постоянный на кочках, уже менял колодки, солдатики и пружинки, не помогло. Подскажите где и как нужно регулировать колодки и тросы?
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
надо промазать все места контакта металлических деталей между собой (там видно, есть следы потёртости) этих стояночных колодок и лишнее звуки пропадут, у меня все звуки пропали после этих действий, сейчас тихо просто класс!!!!! и не чего менять не надо если исправно
Желаю всем удачи.
