Автор Тема: Как я попал на отзывах про 3.0 дизель!  (Прочитано 136029 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: Как я попал на отзывах про 3.0 дизель!
« Ответ #780 : 10 10 2015, 08:30:27 »
Sanagu,
север
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Sanagu
« Ответ #781 : 10 10 2015, 08:32:58 »
Не парься, гарантия рулит.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #782 : 10 10 2015, 08:33:19 »
не понимаю, зачем диски точить? если там произошли температурные изменения - они и дальше неравномерно изнашиваться будут, если я правильно помню сопромат. если не произошли - сплав неоднороден, последствия те же
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #783 : 10 10 2015, 08:35:55 »
хорошо быть безлошадным))))
Sanagu
« Ответ #784 : 10 10 2015, 08:39:14 »
Хер знает. Я в тот год 700 км по снежно-дождевой каше пёр (до Пять-яха почти) - диски и убил, вибрация дикая была. Снял 0,5 мм, уже полтора года гонзаю, всё зашибись.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #785 : 10 10 2015, 22:11:20 »
Вчера при ТО еще вдогонку - сальник раздатки визжит, замена. Помпа потекла, замена. Пробег 58 тысяч.Долили полтора литра, за 8 тысяч выкинуло столько.Правда деньги попросили за антифриз, сказали - зато при замене на свои нальем. Еще какой то металлический олиночный стук активизироваться начал. Руль на поворот и немного порезче дергаешься - раздается одиночный удар. Потом еще раз вперед- ничего. Если назад дать - будет. Может кто сталкивался?
 По поволу тормозных дисков отказали. Буду пытаться в суде решить, хотя диски ДВА 4000 с колодками на замену я уже купил.
Встречаю несчастный твои только нехорошие отзывы регулярно, и складывается ощущение, что тебе продали машину не новую, а лет  5 с пробегом за 200 000.
Делай людям добро и бросай его в воду
Tay
« Ответ #786 : 10 10 2015, 22:20:43 »
А у меня датчики на колёса загорелись. Вчера в ОД гонял на диагностику ! сбросили ошибку  и проверили  .Везде всё чётко работает. Вообщем сегодня с утра опять горит значок,колёса все в норме ,машина в тёплом гараже.
п.с. Есть у меня ощущение что заеб....  и до ОД 40 км в одну сторону
Предисловие загоранию датчиков,машина еле завелась в гараже и дала гирлянду
Крутов
« Ответ #787 : 10 10 2015, 22:35:47 »
клемму минут на 10 не скидывал после этого?
Tay
« Ответ #788 : 10 10 2015, 22:37:18 »
клемму минут на 10 не скидывал?
Нет,толку от этого не будет. Пробовал скинуть ошибки завёл - заглушил шесть раз. Не уходит .
Tay
« Ответ #789 : 10 10 2015, 22:38:35 »
Крутов, да и горит она только на щитке .Диагностика у дилера показывает всё ОК.Датчики исправны ,температура и давление в норме
