Автор Тема: Кондей устраивает антарктиду.  (Прочитано 5704 раз)
Mbarkovsky
    • 3.0, 2,8, Патр 2015, 4,5 2
Re: Кондей устраивает антарктиду.
« Ответ #30 : 16 08 2015, 07:35:46 »
А мне просто кажется, что работа климата на прадике не вполне адекватна. На всех японцах, что у меня были была эта проблема. В течении дня в зависимости от температуры забортного воздуха приходилось крутить ручку температуры. То жарко, то холодно. И действительно когда утром выглядывает солнышко в салоне начинает дуть очень холодный воздух. Особенно это заметно после замены салонного фильтра. На немцах (а это их единственный плюс в моем понимании), что в ауди, что в бмв круглый год и круглые сутки температура стояла одна и таже.
Mbarkovsky, знаете, будто говорим с Вами о разных авто. icon_friends
Я вот, к примеру на 2-х предыдущих 150-ках был полностью удовлетворен климатом в передней части салона. Правда сзади, ситаю, обогрев зимой на холостых слабоват. :-X Но поскольку много езжу один, корректировку температуры делал очень редко, и то в пределах 0,5-1 градуса.
На этом же авто скачки температуры намного существеннее.
Но тем не менее все равно крутите))
Я вчера подцепил комп к машине и ради интереса посмотрел показания солнечных датчиков. Их оказалось два: водительский и пассажирский. И при этом у них разные значения, хотя машинка стояла полностю в тени.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #31 : 16 08 2015, 08:23:05 »
 Уважаемый коллега Mbarkovsky! Дело в том, что, насколько я помню, датчики освещённости относятся к разным системам: левый корректирует работу кондиционера, а правый участвует в управлении освещением. Поэтому, как писАл выше, левый датчик можно безболезненно залепить без ущерба для автовключения света (сам не проверял, колхоз не очень люблю: слишком много в молодости собрал картошки/морковки) и тем самым исключить "ночную" корректировку температуры воздуха, с которой глюк у коллеги GLOCK'а. (надеюсь, без обид за попытку каламбура).
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #32 : 16 08 2015, 08:57:07 »
А где на 150м правый датчик освещённости?
Он там один и стоит слева и он совмещенный, те идет на авто свет и на климат.
Можно так же провести эксперимент.  :)
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #33 : 16 08 2015, 09:10:18 »
Вот картинка:
 Схожу, взгляну. Могу и ошибаться. Легко. Мог спутать с какой-то из предыдущих машинок.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #34 : 16 08 2015, 09:35:03 »
На картинке, это индикатор секюрити должен быть.
Защита от угона тут
GLOCK2008
« Ответ #35 : 16 08 2015, 09:58:42 »
Поддержу ok
И все-таки... Поможет ли втупую заменить датчик освещенности? Станет ли климат работать адекватнее?
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #36 : 16 08 2015, 10:11:18 »
 Придётся всё-таки посмотреть вживую. Возможно меня подвела память: по книжкам датчики то справа, то слева. Съесть шляпу никогда не поздно.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #37 : 16 08 2015, 10:15:52 »
Поддержу ok
Я считаю, что замена не вариант.тк данные будут точно такими же.+- погрешность.
Надо его обмануть.
Защита от угона тут
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #38 : 16 08 2015, 11:46:31 »
 Сходил и посмотрел. Слева и справа две полусферических пупки. Левая управляет вкл/выкл света. Правая - индикатор включения системы безопасности.
 В трёх местах техдока для леворульных машин, тем не менее, именно ПРАВАЯ пупка описана как фотодатчик, что собственно я и держал в памяти. Возможно, япы - полные идиоты и трижды ошиблись. А я им верил. Сожалею.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #39 : 16 08 2015, 13:09:35 »
Действительно, судя по описанию, датчик двойной, а вот с его местоположением зря доверял техдоку. Увы, "...не верь глазам своим".
 Время обедать. Пошёл есть шляпу.
