Автор Тема: Металлический цокот при ускорении. Нужен совет  (Прочитано 3054 раз)
✮ КОСТЯ ✮
Если каты, то наверное и на нейтрали когда газуешь дребезжание было бы. А трабл проявляется только на ходу. Да и как их послушать-то в движении..
не факт! я лично через это прошел! даже испугаться успел.
И как вылечил? Катализатор вырезал + обманка или новый поставил. И если можно цену вопроса
забил на все! так ездию!
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
выхлоп проверь может там и звенит
С уважением, Альберт.
bobust
    • Прадо 120 2007 г.в.
Резину смотрел? Может саморез сидит.
AYAKS1010
  • Андрей
    • TLC-120 2004 г.в
Пробег 118.000км. было тоже самое.
1.Рем. комплекты супортов.
2.Неправильно отрегуливан ручник, звенит одна из колодок ручника.
Можно притянуть ручник вверх ,и попробовать проехатьесли есть звук,СУПОРТА, если нет РУЧНИК. Я так нашёл!
Лучше ПРАДО,только ПРАДО
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
У меня был похожий звук, оказалось попал камень под защиту глушителя, примерно под водителем (левый руль).
С Уважением, Роман...
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
Не цепочка ли грм?
