Автор Тема: Гул под нагрузкой  (Прочитано 37983 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Гул под нагрузкой
« Ответ #40 : 29 11 2020, 11:38:05 »
почему трипод??? написано ТРИПОИД
Да без разницы. Согласно Яндекса и то, и другое- шрус.
donalsd
« Ответ #41 : 20 02 2022, 19:38:40 »
Резюмирую,  в моем случае был тоже волнообразный гул под нагрузкой,  виной всему были подшипники хвостовика заднего редуктора, поменял редуктор и наступила тишина
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
« Ответ #42 : 20 02 2022, 20:32:34 »
Помнится на Х - 3 тож искал подобный шум и так же избавился заменой подшипника хвостовика , и там была не значительная вибрация , при этом люфтов на руку не передавалось.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #43 : 09 01 2025, 14:35:26 »
Со снятым передним карданом - все хорошо (никаких пуков/гулов нет). Ставлю кардан на место - гул появляется (внатяг когда едешь от 50 до 70, потом пропадает или сливается с работой авто.). Кардан проверил.... (купил новый, установили, 1/1 все так-же гул, снял новый кардан и установил родной). Далее: вывешивали/слушали слухачем, мастер сказал, что это подшипник хвостовика. ССсуко! - заменили подшипники хвостовика, гул не изменился... (заострили внимание на главной паре - зеркало идеальное, в редукторе все идеально). Затем, привода поменяли местами левый на правую сторону, а правый на левую, мастер говорит гул сместился с водительской стороны в сторону пассажира, говорит что виной всему шрус (трипод). Заказал новый привод в сборе (SAT)...., жду когда придет. После того как заметил этот "гул", уже 15 тыс проехал. (К сведению: ступичные подшипники не гудят, на скорости рулем в лев/прав гул из стороны в сторону не изменятся). Езжу не загоняюсь, параллельно ищу причину "гула", хочется докопаться до этого "зверя".
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #44 : 09 01 2025, 14:44:13 »
Интересно. как ШРУС может гудеть ? Давать вибрацию - да если сильно изношен.
Вася Рогов
« Ответ #45 : 09 01 2025, 15:15:11 »
Не знаю как правильно пояснить по этому "гулу".... Вот когда-нибудь на перекаченных колесах заезжал на грубый асфальт, либо на разделительную полосу? ... вот такая-же "фигня"... А уж вибрация это или гул - выбирай.
Tiratore
« Ответ #46 : 23 06 2025, 17:58:20 »
Проблему решили?
Вася Рогов
« Ответ #47 : 07 08 2025, 14:02:45 »
Проблему решили?
Нет. Так-же езжу....  8)   :-X Забил. (захочет/само всплывёт - шучу). Теперь в запасе новый кардан и привода  ok ))). Кстати, читал в интернете кто-то менял кронштейн переднего редуктора 5238060120 + опору кронштейна дифференциала 41653-60030 - ГОВОРЯТ ПОМОГЛО  icon_hallo. Покатаюсь ещё, скоро снова на Кавказ.... В следующем году, если вдохновение найдёт  ;) -   попробую тоже заменить.  icon_friends
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
« Ответ #48 : 25 08 2025, 11:45:01 »
Всем привет.
Пробег авто чуть болье 300 тыс.
То же недавно появился гуд. Раньше не было ! ???
В поиске... :o
До этого был сильный гул с вибрацией впереди при наборе скорости. Помогла замена левого трипоида - развалился один подшипник в нём ! Поставил не оригинал корейский. Пока ходит тыс 40 уже. 8)
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
ilkman
« Ответ #49 : 27 09 2025, 13:07:59 »
Добрый день!
У меня гул давно, просто за городом я редкий ездок, в основном в городе. С 90 или 100 начинает сзади выть монотонно под нагрузкой. Вывешивали - говорят весь звук что есть идет от редуктора. Машина о меня была трассовая, 500к пробег (араб 2,7).  Я бы не сказал, что дальнейшая повышение скорости до 130 как то влияет на этот гул, там скорее внешний добавляется от всего ... и Еще момент, та как в городе в основном у меня 3 передача, то те редкие случаи перехода на 4 на скоростях около 60-70 и низких оборотах явно слушу и ощущаю виу-виу (Как тут писали волнообразный гул), который к 80 пропадает. Как будто крутящего момента не хватает , мощности и появляется какая то нагруженность.
