Автор Тема: Резинки крепления кузова к раме - кто менял? Что скажет  (Прочитано 4330 раз)
mikerussia
  • Всё уже хорошо, а будет еще лучше!
    • toyota Land Cruiser Prado 120
Первые два ряда с носа. На носу висят радиаторы, аккумуляторы, при этом носовая часть более подвижна и поэтому передние опоры быстрее выходят из строя. У ФЖ-круизера даже болячка такая есть - кончаются подушки и потом появляются трещины в лонжеронах
визуально их как-то видно, что они под замену? а звук какой их износ выдает?
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Залез вчера полюбопытствовать, что там с подушками, и обнаружил такое зрелище - не для душевного спокойствия, прямо скажем. Вопрос - пора менять? А какие симптомы, что подушки пора менять?
вот сама подушка в общем:
а вот как выглядит  она вблизи:
вердикт?
На Патфандере менял, т.к. был стук при проезде на неровностях.
Если проблем нет с этим, то и не лезь туда.
Делай людям добро и бросай его в воду
_dim_
Если есть стуки при движении по кочкам при раскачке кузова то надо смотреть подушки. В среднем подушки подходят к замене где-то в районе 150 тыс. Но все зависит от режимов эксплуатации.
Segi4
    • Prado 120 4.0
Похоже мой случай. При раскачивании машины влево вправо стук неприятный, отдающий в пол, при этом с улицы ничего не слышно. Стук проявляется именно когда машина раскачивается влево вправо.  Передние нижние рычаги поменял, втулки стабилизатора тоже, стук не пропал.
mikerussia
в связи с ростом курса, негуманная цена в рублях за эти резинки. хотят по 2400 за каждую. дофига. есть китайский аналог. за качество никто не ручается. другой вариант - сделать из фторопласта или полеуретана? Правильно я название запомнил?
mikerussia
в связи с ростом курса, негуманная цена в рублях за эти резинки. хотят по 2400 за каждую. дофига. есть китайский аналог. за качество никто не ручается. другой вариант - сделать из полеуретана? кто-то менял резиновые подушки между рамой и кузовом на полиуретановые?
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
Ставь оригинал лучше, поставил и забыл. Чем поставишь фигню и полезешь переделывать через полгода. Тебе это надо?
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Есть фирмы, изготавливающие из полиуретана, цену  у них можно сравнить. В моём Новосибирске есть такая, полиуретан точка ру.
_dim_
Наши собратья на FJ Cruiser-ах где-то делают усиленные опоры кузова. И них вообще с этим проблемы, лонжероны трескаются на морде кузова. Надо на их клубе пошукать.
