Автор Тема: плохо заводиться на горячую  (Прочитано 17605 раз)
avsh
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
120, 4,0л, 2007г.в., 160 т.км. перестал в горячем состоянии заводиться сразу, с пол пинка. Крутит секунд по 10. Чувство такое, что хватает тупо 1 цилиндр и по окончанию процесса валит черный дым. Далее все в норме, больше не дымит, масло не жрет, бензин в норме.
Чистил форсунки, мыл дроссельную заслонку, менял фильтра. Тестировал компом, все в норме, все отзывается ... .
Честно в полной растерянности. С нетерпением жду ... .
Re: плохо заводиться на горячую
« Ответ #1 : 24 08 2015, 13:05:24 »
Давление в топливной магистрали мерили? Норма? Держит, не падает после остановки?
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #2 : 24 08 2015, 14:51:50 »
Форсунки на помойку похоже. 10 сек очень много.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
LVBNHBQ
« Ответ #3 : 24 08 2015, 17:22:06 »
Было такое на Камри, вылечилось заменой форсунок
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #4 : 24 08 2015, 17:49:00 »
Поддерживаю. Форсунки на замену. Черный дым - не сгоревшее топливо.
avsh
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
« Ответ #5 : 25 08 2015, 02:29:36 »
Уважаемые, спасибо!
Давление с магистрали меряли, все в норме и держит как надо.
Форсунки "чистил" буквально вчера, полный порядок, на холодную с 5 кг/см2 не льют вообще, расход одинаковый, разница только на 2 последних, в пределах 10%. Собственно эти две только и были подкоксованы.
Вытекающий вопрос, могут ли эти форсунки начинать лить на горячую? Были ли такие случаи?
В сервисе сказали, что с GDI это возможно, там стоит керамический распылитель и он способен реагировать на нагрев, с простым впрыском такого не случается.
« Ответ #6 : 25 08 2015, 08:50:05 »
Как раз керамика менее подвержана температурным изменениям. Но очень критична к ультразвуку.
После такой промывки они кончаются быстро.
После неудачной прокрутки, машинка не завелась - выкручиваем свечи. Мокрые покажут где льют форсунки.
Только предварительно проверить работоспособность самих свеч. Длительность открытия форсунок.
avsh
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
« Ответ #7 : 25 08 2015, 09:10:56 »
Еще раз, про любовь!
Машина перестает устойчиво заводиться на горячую. На холодную никаких проблем нет.
Причем, на горячую не заводиться если постоит достаточно долго. Если простой меньше 5 минут, то заведется с пол-пинка.
Я буквально сегодня бросился проверять версию про текущие под нагревом форсунки. Подождал после остановки горячего двигателя минут 15, снял питание с катушек, крутнул буквально 2 оборота и выкрутил быстро свечи ... . Может недостаточно быстро, может горячие свечи сразу высохли в процессе вывертывания, но явных следов бензина не обнаружил. Вроде мокрые когда трогаешь, а секунда прошла, вроде нет. Провернул без свечей, завоняло активно бензином, но брызги не полетели, не видно в колодцах ничего, был туман - не был ... .
Есть мысль проверить падение давления в магистрали. Проверяли от бензонасоса, прерывая магистраль, а если сравнить результата с проверкой от бензонасоса до форсунок. Надо поискать установку манометра через тройник.
Карел
« Ответ #8 : 25 08 2015, 20:52:43 »
А какая связь между GDI и Прадо 120 4.0 ?
GDI- это непосредственный впрыск, по типу дизеля.
А на Прадо у 1GR топливная система MPI- многоточечный впрыск.
« Ответ #9 : 25 08 2015, 20:56:00 »
Давление в любом месте после бензонасоса можно контролировать.
Хоть в баке, хоть в рампе.
