Автор Тема: Какое масло 0w-20 или 5w-30?  (Прочитано 264394 раз)
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
Re: Какое масло 0w-20 или 5w-30?
« Ответ #1050 : 05 08 2023, 11:47:42 »
добрый день,
Лил в старый 0w 30 фирмы КИКС, сейчас лью в тойоте центре  оригинал 0w 30
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #1051 : 05 08 2023, 13:30:19 »
У меня есть документированные подтверждения о работе масла на протяжении 8 лет / 240 тыс км / и отсутствие износа ЦПГ  ДВС по прошествии, я уже писал тут об этом
Че за «документированные подтверждения» ?  :)
Выкладывай тогда. sdfdsf
А вроде на ты с Вами не переходил,  я чем то обязан ВАМ? Кому надо тот знает уже эти данные. Ничего личного.
просто так решил написать,
считается, если ты зашел в чат под ником (а в чатах используются ники, даже если они похожи на имена), вот так сразу на ты и перешел. вроде аксиома древняя.
Смысл взлохмачивать сообщения 2,5 летней давности? Тем более они не несут ни какого информационного смысла.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1052 : 20 05 2024, 15:02:21 »
Всем доброго дня! Оглашу немного факты для думающих людей о масле и моторе.
Скажу сразу мотор 2-тр мне не известен, хотя основные элементы трущихся в масле пар не отличаются от других моторов и физика она одна для всех, есть тонкости в каждом моторе, но на то и голова что бы сами думали и меньше слушали неизвестные советы? Возможно ранее уже это кто то уже это писал, "не читал не осуждаю", моя мыслб что подход к выбору масла должен быть взвешенный!
Поехали?) Судя по русифицированому ремонтному мануалу / хотя полного доверия им нет замечены вечные проблемы перевода и подмены тех данных от английских оригиналов / масляные зазоры на коленвале, шатунах у мотор 1GR  и  2TR практически схожи, отличие в масляном зазоре цилиндра 0.009-0.051 и 0.019-0.052 соответственно.
Это все для мотора выпуска после 2009 года установки на Прадо 150, по мануалу -
на 2TR рекомендована вязкость  5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
Для 1GR    0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30, 15W-40
"Вязкость что дышло, куда повернул туда и вышло" как  региональный дилер решил так и написали!)
Если смотреть на минимальны масляный зазор в цилиндрах то 0.019 и 0.009 разница в два раза, и тут логика что в первое 30 ка во второе 20 уместна, при это шансы что мотор выдержан в них с нуля тоже не велика!
Не уместна вязкость 40 и 50 вот это да, но когда кто кого слушал и тем боле читал оригинальный тех манул в котором всегда написано что ДОПУСКАЕТСЯ при отсутствии необходимого масла залить вязкость больше и при первой возможности залить правильное , так же и про бензин на многих авто допускается заливать минимально 92, это не значит лить, это значит можно но не нужно!
Далее, не стоить путать моторы с одинаковым название на Прадо 120 и Прадо 150!
ЭТО РАЗНЫЕ моторы! У них разные системы и разные размеры и разные масла!
Вот пример 1GR ЛЮБИМОГО всеми Прадо 120 ( во истину ), и Прадо 150.
Масляный зазор цилиндра у 120 ки 0.060-0.102 , у 150  0.009-0.051 разница в ДВА раза! в 120 ку 40-50 вязкость уместна, хотя на основные рынки английский мануал пишет 30 ка, а  в 150 я считаю 40-50 излишне потому что есть муфты ввти и др!
Масла для разных рынков та еще песня, разные климат условия , разное топливо, разные эконормы, нужно выбирать масло ПОД МОТОР-ТОПЛИВО-КЛИМАТ! То что  реомендованно для Японии вряд ли хорошо и на долго для нашего топлива особено бензина! То что рекомендованно для Европы и экологии так же!
Учитывая что сейчас юредовые Эконормы по смене масла ЛОНГЛАЙФ убивают масло и мотор и никому дела нет до авто факт!
Итог- хозяин определяется для чего ему авто и как долго хочет ездить на нем и с проблемами или юез и отсюда выберается масло!
1 если фиолетового и меняем авто через 2-3 года то льем что доктор-дилер прописал и не заморачиваемся!
2 если 3-5 лет то смотрим внимательно на интервалы замены, топливо, планируемые режимы эксплуатации нагрузки и подбираем масло по ТЕХНИЧЕСКИМ параметрам физико-химических наилучшим для МОТОРА , а не советчиков, ставим надежные правильные расходники и льем проверенное топливо и счастье обеспеченно!
3 для продвинутых пользователей желающих ездить 5 лет + /10-15-20/ , все то же с пунктом 2 только еще внимательнее с выбором бренда и качества масла и расходных материалов!
 РЕзюМЭ - моторы ТОЙОТА - НЕ УБИВАЕМЫЕ! Их убивают владельцы неправильной эксплуатацией!
пи си    современные масла на 80% гидрокрекинговые и маловязкие, топлив Г ( с большой буквы именно) оно их не догорая еще больше разжижает снимая масляную пленку повышая износ пар трения, такие масла от силы 7-8 тыс и все! Маркетинговые темы ПАО-эстеры и др, а вы сами проверяли  наличие их в и в какой пропоции в масле и как они при попаданиии в них нашего бензина? Нет? Тогда вопрос быть или не быть, верить или проверить, ездить 7 тыс или 10-15, ставить"проверенный" фильтр или тот что работает решать Вам!
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #1053 : 20 05 2024, 15:20:04 »
Да закон дышло, а не масло  ;D
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #1054 : 20 05 2024, 18:04:33 »
Ошибаешься. Для 2014г по мануалу рекомендована  0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1055 : 20 05 2024, 18:30:01 »
А в 2023 0W-20, 5W-30)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1056 : 21 05 2024, 23:05:47 »
Покажите картинку этого ремонтного тех мануала? Желательно на английском в оригинале!
VOBLA
  • Бди!!! (Всегда).
  • г. САМАРА
    • Прадо 150, 4 л. 2018.
« Ответ #1057 : 22 07 2024, 11:47:24 »
в начале 2000 имел форд-галакси. мотор 2.3. там замена масла предписывалась через 15000 км. в 2007 приобрёл форд эксплорер 4. дилер требовал замену каждые 10 000. в инструкции к машине на английском языке замена предписывалась каждые 25 000. знатоки  рекомендуют (не требуют и не убеждают) менять масло каждые 6-7 тыс. так мы скоро вернёмся в начало 20 века, когда масло меняли каждые 500 км. с полной разборкой мотора. как-то не логично в 21 веке, мне так думается. сам меняю каждые 10 000 согласно регламенту то.
P.S. конечно всё сильно зависит от условий эксплуатации и восприятии окружающего мира собственником автомобиля :).
Бди!!! (Всегда).
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
« Ответ #1058 : 09 09 2024, 19:03:37 »
В это время в мире как раз бушевал LongLife-идиотизм, который сдулся примерно лет через 5-7. В 5м эксплорере фактически вернулись к 10 тыс. Для ненагруженых условий (которые еще поискать) декларируемый максимум сделали 12-16 тыс.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #1059 : 10 09 2024, 11:12:04 »
Вчера приехала Камри американка, с обычным мотором 2,5, так там вообще под капотом заводская насклейка 0W16  8D
О каких 10 тысячах тут может идти речь? Менять через 5, и в нежарких регионах, тогда норм наверное. В морозы вообще хорошо будет
