Автор Тема: Опускание зеркал при включении задней передачи.  (Прочитано 54467 раз)
Jan
  • Теперь свободен от дорог.
  • Джаз... рулит PRADO!!!
Андрей сначало нужно попробывать будет ли работать эта приблуда, потерпи вечером отпишу.
ok! Будем ждать!! Спасибо, Виталий  icon_friends
Ждем-с!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Короче прокопался я с этой приблудой часа три, резать ничего не стал подключил так сказать на весу для пробы.
 Итог такой: НЕ РАБОТАЕТ! 8D
Короче исходя из инструкции при первичной инсталляции этот блок должен определить тип джойстика, так вот при вкл. зажигания он издаёт пять двойных коротких и один длинный шо это значит Х.З. Если переключатель выбора зеркал в среднем положении и нажать хоть в право хоть в лево в верх или в низ раздаётся мелодичный сигнал про него в инструкции не слова, переводим переключатель на левое зеркало нажимаем в верх зеркало чуть дёргается и раздаётся типа сирена что ли зеркало тут же останавливается и так при нажатии в любую сторону на правом зеркале всё тоже самое.
Завтра попробую связаться с конторой может они ченить подскажут мож косяк где какой, хотя если на кнопку джойстика нажимать кратковременно не удерживая зеркало двигается прально согласно нажатой кнопки на джойстике, стоит чуть дольше придержать сразу останавливается и начинает пищать этот блок как будто срабатывает защита от заклинивания. Эти маленькие переключатели "SW2" и "SW3" ставил и в положение "On" и "Off" ничего не меняется.
Вот такой блочек -
Это эл. разъем коннектора джойстика -
Распиновка по проводам с права на лево-
1. Коричневый с красной полосой
2. Коричневый с черный полосой
На них появляется (GND) при складывании и раскладывании зеркал они нам не нужны.
3. Серый это +12V появляется при положении ключа "АСС"
4. Белый с черной полосой это (- GND)
Остальные 5 проводов управление положением зеркал всё сходится как по инструкции девайса, подключаем между ними и джойстиком блок.
Подключение блока "Пилот"
7-ми пиновый разъём от блока подключаем к коннектору в самом джойстике.
8-ми пиновый разъём от блока подключаем к коннектору который на фото, белылый длинный провод от пина №8 - это сигнал з.х.
Ток он цука не хочет работать.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Я не сдавал.  :o  Я понимаю как важно быть первооткрывателем  :) Будем ждать дальше.
Msk-199
Да лан Вячеслав шутка! :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Надеюсь что разберёшся, я тоже хочу что-бы зеркала опускались сами :) и подымались тоже  8D
Msk-199
Короче сёня весь день веду переписку по инсцпляции данного девайса.
Вот, что отписал производитель -
вывод: замена блока.
по непонятным причинам SW1 не переводит блок в режим програмирования.
Позвони Николаю он уже в курсе что нужно заменить блок.
С джойстиком всё нормально.
Короче, поеду менять блок.
777 ™
  • Местный домовой.
Вовод ..забить на зеркала!)))) и приспособить это приблуду на память сидений! )))
Msk-199
Да как? ???
У нас этот джойстик х.з. как работает, еще переключатель выбора с тремя положениями, как то не удобно получается.
777 ™
  • Местный домовой.
У зекально джоя 4 положения ...вот и выбери те что нужны на сидухе ..) в основном это вперед назад и поднять и опустить и все ....
Msk-199
А в зеркале скок. двигателей не считая сэл. кладывания?
