Автор Тема: Опускание зеркал при включении задней передачи.  (Прочитано 54465 раз)
Mish@
  • I'll be back....
на яху нет, мониторю постоянно
На японском    リバース連動ドアミラー
Пример
_http://item.rakuten.co.jp/diystore-pcp/trvs-prado/
_http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t288738576
увидел, но это видимо неоригинал... я то пробивал по парт нумеру)
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Может можно с lexus rx  присобачить? там на 2 зеркала
Если имеете в виду штатное исполнение то там не всё так просто, к примеру на GX-470 блок памяти и опускания зеркал завязан по CAN шине с ЭБУ кузова и там куева туча проводов, джойстк управления другой, в GX-470 нет эл. складывания, моторчики в зеркалах другие в них есть датчики положения и проводов соответственно больше.
Я себе всю эту кухню поставил и подключил и уже собрался менять моторы в зеркалах, но вот с джойстиком вышла засада как реализовать эл. складывание  ??? так и не смог найти кнопку в штатное гнездо в планке, такая отдельная кнопка на складывание есть только есть на двухсотом, но она цука малость длиньше и не влазит, да и свободных дырок в самой планке меньше.
Штатный блок памяти от GX )))
Актуратор зеркала GX с датчиками положения )))
коннектор зеркала )))
Джойстик и планка GX )))
Mish@
  • I'll be back....
Жестко, ничего не скажешь) прада отдыхает ))))
Mish@
  • I'll be back....
блок от лекса кстати внешне очень смахивает на тот блок, что у меня ) боковые крепления к примеру один в один
SS2006
    • 150 RII
Здесь блок для Прадо 120 _http://injapan.ru/auction/t313722609.html, у продавца спрашивал в свое время, он говорил - оригинал Тойота. В лоте также указано.
Msk-199
Может твой вешается в тоже место, он стоит под рулевой колонкой как бы с права ближе к печке.
На фото его малость видно, в углу под замком зажигания желтый виднеется )))
хотя твой штаный наверно предусмотрен ток для правого руля х.з. есть ли у тя там крепёж.
Msk-199
На GX опускание зеркал еще вроде работает ток на том зеркале на которое переключен флажок на джойстике, т.е. если флажок стоит на правое заеркало то при включении з.х. оно опускается, кроме того у зеркал есть память на два положения как и у сидух, т.е. при нажатии кнопки памяти зеркала настраиваются вместе с водит сидением.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
да уж  :o :o :o :o :o надо брать лехус ))))) серьезный аппарат
Msk-199
Сейчас вот думаю, как замутить на оба зеркала- быстрее всего нужно подключаться возле пульта управления зеркалами....
Ну как вариант ставить такой блок на каждое зеркало, использовать один скорее всего не получится, в джойстике же стоит переключатель на упраление по отдельности, а подключив зеркала к блоку в паралель то джойстиком будут регулироваться оба зеркала.
Михаил, по схеме точно не видно, по коннекторам понятно они в разрыв, а вот там еще несколько проводов есть, япы вроде на схеме нарисовали куда то врезаться в штатную проводку?
Msk-199
фото штатного блок памяти с обратной стороны ))
