Автор Тема: горят три предупреждающих знака 4LO, проверка двигател  (Прочитано 12108 раз)
trofim63
подскажите пожалуйста у меня в крузаке горят три предупреждающих знака 4LO,
 проверка двигателя и скользкая дорога
диагностика показывает С1201 или С0500. скидываю клейму все пропадает все включается
и работает. так будет до первого глушения авто.
 при новом заводе авто  примерно через 20 метров все заново появляется. что это может быть?
мак116
    • ТЛК200 4,5 2012
Какой мотор?
Не теряйте достойных ради доступных
trofim63
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
С1201 это ошибка, которая говорит, что неисправен двигатель.
А вот где ошибка по двигателю? (которая начинается с Р )
Если вторая ошибка все таки P0500, то это означает, что "неисправность датчика скорости автомобиля "A"".
Загорается при наборе скорости больше 10 км/ч.
По ней и надо работать.
Сразу вопрос, что делали с машиной перед тем ка загорелась ошибка? Разблокировку видео в движении делали?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
trofim63
разблокировку делали но 4года назад. Р0500 да эта ошибка то-же есть я перепутал букву.
датчики скорости на коробке менял , все как есть осталось.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Может делали что то с блоком АБС или около него, или с приборной панелью?
Ну и классический вопрос, лобовое недавно не менялось?
Защита от угона тут
trofim63
с блоком АБС или около него вроде нет под капотом кроме замены фильтра и замены масла ничего. , и с приборной панелью ничего не делали. только ковырялись под бардачком , у меня там мирком стоит.
лобовое менялось уже после этого. я с этим уже давно езжу. машина едет как и ехала не тупит только не работает пониженная “L4”  и на заносах не пищит.
trofim63
вернее все это заработает при необходимости, если плохая дорога например. надо только на время снять клейму. после заглушения двигателя все опять.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Тогда думаю, что надо диагностику по списку делать, через интернет трудновато решить.
Как вариант, проверить разъемы за бардачком, те разъединить и соединить заново.
Защита от угона тут
trofim63
это я видимо пробовал. после я отсоединял  не нужные приборы от миркома двд приставку и датчики пульта. но это вроде отдельная песня к самой машине кроме подсоединения к дисплею это вроде не относиться?
