Автор Тема: Кирпич- выступила соль.  (Прочитано 4953 раз)
мишган
    • BMW, Тойота
Re: Кирпич- выступила соль.
« Ответ #20 : 03 09 2015, 15:45:04 »
Можно попробовать "тормозухой" и губкой.
А все вот эти пробования как отражаются вообще на доме? а то уберёшь белое пятно  а останется блестящее или кирпич тёмный в этом месте .Так и весь дом придётся лопатить! надо ненадо
так убирали высолы на балконах,надо пробовать,если площадь не большая,из общего колера не выбивается - почему нет!
инженер 2
  • Москва
« Ответ #21 : 03 09 2015, 16:11:36 »
Мыл Типром Плюс. Возьми литр попробуй. Я кучу перепробовал.Этот подошел нормально.И не дорогой.
Tay
« Ответ #22 : 03 09 2015, 16:15:23 »
Так а если нет балконов? Вот у меня дом 200 м. (соли нет) но если бы я начал что тереть было  бы ж.п. Я тут щёткой хотел помыть от нех делать поцарапал кирпич (он же керамический) А вот на соседнем доме смотрю 2х2 пятно на лицевой стене.
мишган
    • BMW, Тойота
« Ответ #23 : 03 09 2015, 16:32:40 »
У меня тоже дом кирпичный,цвет солома,высолов нет, ответ - откуда был выше,когда строят себе,то следят чтобы облицовку ложили в сухую погоду,и если пойдет дождь - то обязательно всю укрывают,чтобы влага не попала внутрь,если попала - будут высолы! считается,что высолы ничем не убираются,но люди пробуют,не у всех - но получается смыть,кто чем,способов масса,чем лучше надо на конкретном примере пробовать!
foks71
  • Владимир
  • сто раз помоги-забудут,один раз откажи-запомнят
« Ответ #24 : 03 09 2015, 20:43:35 »
Отчего она вообще проступает? у меня нигде нет! Только на двух колонах крыльца сантиметров по 10 два пятна снизу
Юра- тут зависит от цены кирпича из которого избу построили!
Кирпич покупал Браер, все хвалят.Цена не дешевая.
foks71
  • Владимир
« Ответ #25 : 03 09 2015, 20:47:47 »
Это в большинстве случаев от дураков строителей зависит в дождь нельзя кладку делать и во время дождя укрывать надо чтоб вода не попадала в кирпичь со временем она из него испаряется и выступает соль на нем победить практически не возможно (
Это что за строители такие, что кладут кирпич в дождь.....
В дождь кирпич не клали, кладку вечером после работы по всему периметру накрываем пленкой. А кирпич как не крути намокает от раствора.
foks71
  • Владимир
« Ответ #26 : 03 09 2015, 20:53:18 »
Всем спасибо за советы, попробую завтра соляной кислотой.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #27 : 03 09 2015, 21:42:26 »
Я говорю про себя и про свою бригаду у меня ни на 1 обьекте соль не выступила за 8 лет работы что там у тебя я не знаю )
Если соль выступила я еще не знаю ни 1 обьекта где это удалось победить рано или поздно она выступает вновь .
Как то так .
foks71
  • Владимир
« Ответ #28 : 04 09 2015, 07:33:34 »
Как то так .
Совсем не радостная новость :-\ может есть какая технология при кладки облицовки?
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #29 : 04 09 2015, 09:11:58 »
Нарыл статейку
Как предотвратить соли на кирпиче
Чтобы исключить образование солей на кирпиче, нужно предотвратить вымывание из кирпича и раствора этих солей. Для этого применяют особые средства, которые гидрофобизируют материал. Гидрофобизатор часто используют в строительстве для того, чтобы сделать материл по-настоящему водоотталкивающим. Это позволяет закрыть все поры кирпича и тем самым избавиться от вымывания солей.
После обработки кирпича гидрофобизаторами, поверхность не сможет впитывать в себя воду, а значит, она не будет растворять соли внутри кирпича и вымывать эти соли на поверхность. Именно это и является самым лучшим способом, не отмыть соль с кирпича, а предотвратить ее появление. Предотвращение всегда лучше, чем борьба с последствиями, поэтому рекомендуется после укладки кирпича обязательно обработать его, чтобы соли не имели никакой возможности появиться в будущем.
