Автор Тема: Датчик ABS  (Прочитано 5203 раз)
Gizmo
    • 4.0 R2
Датчик ABS
« : 07 09 2015, 17:18:51 »
Как можно исключить неисправность датчика АБС (на колесе)? - тупо соединить 2 провода(которые к нему идут) вариант?
Я так понимаю раз датчик 2-х проводной, значит он через магнитное кольцо на диске просто замкнут постоянно, а если где то разрыв вот и горит на приборной панели? может что не так наведите на мысль
Gizmo
    • 4.0 R2
Re: Датчик ABS
« Ответ #1 : 09 09 2015, 08:42:21 »
Неужели нету нормального электрика?(
кот
    • 120 4,0
Re: Датчик ABS
« Ответ #2 : 09 09 2015, 09:17:15 »
Замкнуть не получится, там микротоки образуются при прохождении магнита. То есть микро импульсы, единственное посмотреть на осциллографе и генератором подать такой импульс а проще поставить заведомо исправный датчик.
Gizmo
    • 4.0 R2
Re: Датчик ABS
« Ответ #3 : 10 09 2015, 08:15:11 »
Так в том и проблема, что датчика нету(а они очень надежные) - есть подозрение на окисление проводов - комп выдавал иногда ошибку плохой контакт с датчиком.
Так всё таки цепь не постоянно замкнута через магнитное кольцо? импульсами?
кот
    • 120 4,0
Re: Датчик ABS
« Ответ #4 : 10 09 2015, 21:42:36 »
Там катушка грубо говоря провод намотан на сердечник как в трансформаторе эффект приблизительно как зажигание в мопеде.
SVK
  • Если управлять,то управлять мечтой
Re: Датчик ABS
« Ответ #5 : 10 09 2015, 22:42:07 »
Та же самая беда-после покатушек по кочкам периодически вылезает гирлянда, потом пропадает. Заказал в экзисте провода, левый передний уже заменил, жду правый. Последнее сканирование показало три ошибки по ABS, все связаны с правым передним датчиком. Если после замены провода беда не уйдет-буду менять датчик. Как то так. По другому не получается.
кот
    • 120 4,0
Re: Датчик ABS
« Ответ #6 : 10 09 2015, 22:48:40 »
Ребята посмотрите на алиэкспресе видел там много датчиков, практически все по 1500 только конкретно на прадо не искал.
Карел
Re: Датчик ABS
« Ответ #7 : 11 09 2015, 01:13:43 »
неисправность проводки элементарно прозванивается тестером и менять ее жгутами превентивно нет необходимости.
Карел
Re: Датчик ABS
« Ответ #8 : 11 09 2015, 01:22:23 »
если проводка и раз'емы исправны, но ошибка остается, то по логике неисправность в датчике.
блок управления крайне редко выходит из строя.
таким образом, порядок действий следующий: проверить целостность проводки и раз'ема, проверить датчик и импульсное кольцо подшипника на предмет чистоты и отсутствие механических повреждений.
если все это в норме, но ошибка по датчику остается то скорее всего датчик умер
Gizmo
    • 4.0 R2
Re: Датчик ABS
« Ответ #9 : 12 09 2015, 17:13:26 »
Да всё это понятно, но как можно проверить датчик кроме установки на другую машину?
