Автор Тема: Чудеса с сигналом! Сам гудит!  (Прочитано 2047 раз)
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
Re: Чудеса с сигналом! Сам гудит!
« Ответ #10 : 09 09 2015, 19:05:57 »
возможно в цепи сигнала без нагрузки застреливается +. вам нужно повесить обратно штатный сигнал. реле нужны мА  для срабатывания. вот и глючит. либо без реле запитать компрессор от штатной проводки. ее будет вполне достаточно для кетайского компрессора.
M V
« Ответ #11 : 10 09 2015, 12:21:17 »
На штатную вешал, горит предохранитель.
А больший, очкую вставлять.
Сегодня снял. Поезжу со штатными гудками. Посмотрим, что будет.
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
_ЗАПАД_
« Ответ #12 : 10 09 2015, 18:17:54 »
какой предохранитель стоит в штате?
даже в рамках этого форума многие без доп. реле устанавливали 2 волговских сигнала.  потребление ими в зависимости от настройки сигнала от 6 до 8 ампер. т.е в среднем 7\2=14 ампер.  на штатной проводке. если ток потребления 14а то предохранитель должен быть не менее 20 а.
