Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 192398 раз)
Савинов Андрей
На поршне хорошие отпечатки!!! Главное чтобы куски не отвалились!!! Если болтик попал в край могло и колонуть!!! А магнитом кусочки поршня не вытащить!!!
Да так еле заметные, небольшие выемки, я думаю поршень от такого болтика сильно не пострадает, слабое место это клапана, попадет под клапан, клапан не уберется вовремя а поршень по нему ударит. Я думаю у меня таким образом болтик и разрубило на две части впускным клапаном.
Smart
Ребят, напишите пожалуйста, как вел себя мотор перед такой поломкой.
Пытаюсь выяснить причину данного явления, пока догадки только-
1) прострел во впуск.
Причины-
- некорректное зажигание- плохие свечи, трещины на катушках, обрыв одного или нескольких проводов на катушках.
т.е. пропуски зажигания.
- проблемы с системой впрыска- перелив форсунок, плохой запуск двигателя.
2) разложение пластикового вала
Тут я думаю должен быть либо некислый жор масла, со всеми вытекающими типа обильной взвеси масла в коллекторе.
Либо проблема в системе вентиляции картера, возможно зависший клапан вентиляции.
В любом случае ось либо отрывает от прострела, либо разъедает масляной взвесью.
Расскажите пожалуйста, без утайки- у кого что с моторами было. Разберемся вместе.
Если у всех все гуд- попробуем изготовить данную ось из сплава. НО, там нужно будет коллектор распаивать, а потом запаивать.
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
Сомневаюсь, что ось может разъедать, она металлическая и ломается на резьбе
а предпосылок вроде как и не было, все четко и ровно работало
С Уважением, Валерий...
Euro-T
    • 120, 4.0
То есть ищем причину?
Smart
Euro-T- если парни ответят на мои вопросы... может и найдем.
Valery- "металлическая"- скорее сплавная она, дюраль, силумин...  посмотри повнимательнее
пожалуйста. Я ее не держал в руках- не могу сказать.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
уже встречал подобную тему но на какой- то другой машине.
как идея для профилактики- под коллектор положить тонкую сетку- прокладку. поток воздуха сильно не пострадает, но зато будет гарантия от попадания инородных тел.
Valery
Стержень конечно не стальной, какой-то сплав. А сетка под коллектором совсем не выход: посмотри на фото какОй кАкой покрыта заслонка, и весь коллектор внутри такой же. Скорей всего какие то смолы из бензина. И на сколько времени хватит сетки? Она забьётся за очень короткое время.
ПС: я считаю наперёд всё не продумаешь, где что отломится или перегорит. Машины не новые, они как и мы стареют. Вечного ни чего не бывает, как бы мы этого ни хотели) bam
UKa
Тем кто рядом со мной. Барнаул, Алтайский край, есть исправный впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой. Могу привезти, но только после нового года. Все вопросы в личку.
Smart
Так может ответит кто-нибудь из "пострадавших"- на мой вопрос?
Двигатели, что было с ними?
Smart
Не пойдет, даже если не будет вопросов с газодинамикой, и не налипнет взвесь, - все равно останется негерметичность сопряжения, т.к. там "кантовая" прокладка по вырез двух сопряженных поверхностей. А т.к. машины на МАФе- получим нестабильную работу и нарушение смеси.
