Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 194547 раз)
bobust
А подскажите, блок у 4л, 249 л.с. Чугунный или алюминий?
Алюминиевый у 1 GR, у 2,7 2TR чугунный.
bobust
Понял, спасибо. Перегрел, в среду вскрывать будут. Думаю к чему готовиться.
Какая причина перегрева? Исправный перегреть сложно.
bobust
Пока не знаю. Ехал никого не трогал. Вылез чек, слабый сигнал датчика охлаждающей жидкости. Температура на приборке норм. Проехал с чеком километров 5-7, стал останавливаться, пар повалил. Открыл капот, все в антифризе. Крышка с расширительного слетела, Крышка радиатора (внутренности болтаются), трещина в верхней трубе  радиатора(куда патрубок вставляется). Эвакуатор, сервис. Далее замена радиатора. Завели, сизый дым из выхлопной. Теперь жду среды и приговора.
xolegx
    • 120 -ый
Доброго времени суток !
У меня авто Prado 120  встал на якорь не заводится, стартер бодро крутит а авто молчит , стоит сигнала starline b9 . В сентябре месяце менял топливный насос в баке, сначала поставивили китайский аналог masuma, отъездил без проблем до 29 декабря , было все норм, пока выходя из магазина машина не завелась с теми же симптомами что и при отехавшем топлевном насосе, я погрешил на китайский аналог, на галстуке притащили меня к дому, купив новый бензонасос (denso - стоит в стоке и оригинальный памперс он же фильтр), через 4 дня планировал отбуксировать авто на сто для замены топливного насоса, решил попробовать завести, а ВДРУГ !!! и о чудо!!!машина завелась как не в чем не бывало, все-же новые детали были приобретены решил ехать на замену, дабы больше не прилипнуть в такой ситуации , после очередной смены топливного насоса, на четвёртый день нормальной эксплуатации , выходя из магазина машина опять не завелась, остался конь ночевать там же, на следующей день завелась, как нечего и не было. Ладно бумаю наверное сигналка начала глючит, пора наверное сигналку менять. На следующей день завёл с пульта без проблем, и в очередной раз после поездок по городу и непродолжительной остановки машина отказалась запускатся. Начал устраивать танцы с бубном, и с охраны с брелок снимать по нескольку раз, и в ручном режиме кнопкой valet, отключал сигналку, правда после отсоиденения клемы акб, двс не надолго дрыгнулся и тут же уснул, стартер все также крутит а двс не стартует. Ой беда, беда, беда!!!, такое складывается впечатление что обрыв или блок цепи на топливный насос. Ну это моё мнение я не электрик
Вообщем нужен совет куда копать?
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
При всем при этом чек на панели не загорается?
— Красивая машина
xolegx
    • 120 -ый
За все время Снеск ни разу не светился !
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Конкретики вряд-ли кто даст.
Подключите сканер. Можно елмку. Посмотрите ошибки и удалите их. После очередного незапуска опять на сканер смотреть ошибки. Будут ошибки, "хорошо")) Если нет, то обходить сигу - восстанавливать все разрывы и наблюдать.
bionicl
Скинь мне пожалуйста  :).
начертил ось в солиде 2016
кому надо отправлю
