Автор Тема: Темнит задняя камера  (Прочитано 5027 раз)
Tay
Re: Темнит задняя камера
« Ответ #20 : 12 09 2015, 14:27:11 »
. Ещё косяк в том что питание на заднюю идёт постоянно ,возможно она просто уже подсела) грязь это из раздела Китая .GANGSTA_KIK, Машине сколько лет?
Не должно питание постоянно идти.
В штатном исполнении, питание висит 1.5минуты при включении авто(асс или зажигание), а дальше включается только при заднем ходе.
При включении ГУ (в частности андроида и редпавера) питание постоянное. Ну у меня такой же мафон
Tay
« Ответ #21 : 12 09 2015, 14:29:00 »
А передняя, то же темнить начала? Подключено на один видеовход? Если на разные, то попробовать поменять местами.
Грязь в камере, можно визуально посмотреть, остальные параметры осцилограффом.
Передняя нормально показывает. Грязь на задней не видно.
попробуй местами видеовходы поменять, что бы исключить саму ГУ. А дальше тогда только камера останется.
А как это сделать? На переднюю идёт тюльпан на видеовход,а на задней фишка и через кан .Не ну если порезать всё и поупражнятся тогда да
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #22 : 12 09 2015, 14:45:48 »
Плохо это.(плохо, потому как с завода она выключается) Я делаю от заднего хода что бы выключалась.
Да, есть небольшая задержка на включение камеры, но зато она "отдыхает"
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #23 : 12 09 2015, 14:48:07 »
Ну, через кан там от камеры ничего не идёт...
А если резать, значит резать, если причину надо найти.(и если дело действительно не в настройках самого ГУ), хотя, если там кренка стоит для 6вольт, то проводка то уже порезана частично.
Защита от угона тут
Tay
« Ответ #24 : 12 09 2015, 14:49:10 »
Есть плюсы) зимой не замерзает и на неё не намерзает. Да и вообще чем плохо? ещё ни на одном не накрылась ,всё работает в штате.Чтоб выключалось это только колхоз самому на задних фонарях! и то со штатной не получится !! потому как 12 и 6 в
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #25 : 12 09 2015, 14:51:42 »
ну так и выключенная не замерзает и не намерзает на нее.
Если в штате выключается, то значит нужно для чего то? Как вариант, для продления жизни камеры.
Колхоз уже есть, так что чуть больше или меньше неважно, тем более, что к самим фонарями лезть вообще не надо. Все спереди делается.
Защита от угона тут
Tay
« Ответ #26 : 12 09 2015, 14:55:35 »
Питание с гу идёт постоянное. Выключается только видео сигнал
Tay
« Ответ #27 : 12 09 2015, 14:56:25 »
MaZaY, Китай да! реализован по другому
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #28 : 12 09 2015, 14:58:01 »
с какого ГУ идёт постоянное питание?
С штатного, оно пропадает, и появляется только во время включения заднего хода.
Защита от угона тут
Tay
« Ответ #29 : 12 09 2015, 15:01:27 »
Ты замерял?
