Автор Тема: Передний редуктор - какой взять? Замена опоры  (Прочитано 5374 раз)
koti4, Кость, ты прайс и явки озвучь
я себе не сделал, прайс озвучивать не стану,но IMHO на такомах тот же диф о 4 сателитах стоит .... я инженер ёптить
Там весь редуктор в сборе меняется, или это переборка с заменой сателлитов?
И если смотреть редуктор, то от какого года и двигателя? Я тут погуглил, на первый взгляд там есть и аналогичные редукторы (вроде 7,5 дюймов), и бОльшего размера (8,5 точно а возможно еще и 9,5).
оси сателитов , а редуктор тот же 7,5, тока на такомы ставили . на раннере  тоже 2х сателитный  , у такомы свои номера , раннер 185й тех годов такому смотреть до 2000 года
такома это чисто амеровская сборка
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Извини, так перебирать редуктор в итоге или в сборе можно перекинуть?
Кстати, посмотрел цены на такомовские редукторы, похоже они одного порядка с прадовскими.
Ильюшка
    • Прадо 95
Тоже проблема с передним редуктором, никто не подскажет есть ли в Москве грамотный человек, который сможет и определить какие у меня ГП и разрешить эту проблему???
_xdiff.ru
Ильюшка
    • Прадо 95
Большое спасибо, записался...
Abetig
Ну по сути тут кому какой лучше,видел редукторы на этом  :-* кажется,там много вроде бы,может и для себя найдёте что-нибудь.
не делай так больше.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
задача для знатоков:   при резком ускорении на прямой слышны отчетливые металлические щелчки, причем довольно громко.  по звуку было похоже словно закусывает крестовина, кресты посмотрели, подозрительные поменяли. звук остался,  сейчас не можем выявить откуда идет тот звук. т.к. на подъемнике его нет.  внешний шрус не вызывает сомнений, на поворотах на малой скорости тишина, при резком газе опять три-четыре щелчка.    Вот и сижу в раздумьях, куда копать: разбирать все шрусы или раздатку снимать.   нет мыслей как на подъемнике можно проверить внутреннюю гранату, без снятия?  раздатка год назад перебрана в Н-ске у небезизвестных ребят.
 про  Цепь раздатки тоже думал, но звук такой, словно молотком по подвеске колотят, для цепи крутовато как мне кажется.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Может попробовать  на  катках (на которых проверяют тормоза) или на подъёмнике притормаживая колёса погазовать.
addbot, мост если раз щёлкнет, то далеко с ним ты уже не уедешь.
Раздатка может щёлкать дооолго. Сначала сильно, потом мягче и чаще. Процесс не быстрый.
Масло с раздатки слей, посмотри.
