Автор Тема: Active TRC  (Прочитано 7392 раз)
mimikrus
Active TRC
« : 16 09 2015, 04:49:40 »
Добрый день.
Ведающие люди подскажите. При трогании с места (неважно вперед или назад) срабатывает TRC Active. Хотя пробуксовки нет. Что нужно проверить первым делом? При езде не мешает, но при начале движения раздражает.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Re: Active TRC
« Ответ #1 : 16 09 2015, 06:34:09 »
проверь состояние датчиков абс и их проводов. Стоят на ступицах.
Может и блок управления глючить.
Re: Active TRC
« Ответ #2 : 16 09 2015, 12:13:30 »
лямбда в катализаторе
mimikrus
Re: Active TRC
« Ответ #3 : 16 09 2015, 15:54:02 »
C этим понятно. А возможно такое, что проблема в проводе или датчике но ошибка из-за этого не диагностируется? Имеется ввиду самодиагностика.
Блок управления ABS? Есть варианты проверок? или замена?
mimikrus
Re: Active TRC
« Ответ #4 : 16 09 2015, 15:57:03 »
А вот об этом даже мысли не было! Какая связь между лямбдой и TRC? Если не трудно можно подробнее.
Re: Active TRC
« Ответ #5 : 16 09 2015, 16:10:01 »
есть такой глюк на 120х, связан с лямбдой в катализаторе, обычно хватает "отжечь" по трассе километров 50
mimikrus
Re: Active TRC
« Ответ #6 : 16 09 2015, 17:14:38 »
Спасибо, понятно. А вот еще подскажите, на сколько мне стало известно предыдущий хозяин производил ремонт ходовой части, не мог он не правильно поставить датчик ABS? Или что нибудь повредить? Датчик имеет определенное положение? Если датчик считывает сигнал с вращающейся детали(звездочка, шестерня), не может быть не правильная установка сей детали или повреждение  зубов на ней?
Re: Active TRC
« Ответ #7 : 16 09 2015, 17:53:29 »
тогда бы ошибку на абс давало
Стрелок47
    • Prado, 5vz
Re: Active TRC
« Ответ #8 : 17 09 2015, 05:49:30 »
Проверь
ChelShmel
    • Toyota Prado 95
Re: Active TRC
« Ответ #9 : 17 09 2015, 14:23:51 »
Было такое, датчик АБС при ремонте повредили, и зазор ушел, между кольцом сигнальным и датчиком ... заменили датчик, почистили кольцо и все ок стало... на низких скоростях в районе 1-2 км/ч когда еле катишься, нажимая на тормоз  ... при этом еще АБС трещало... как будто срабатывает...
