Автор Тема: продается Тойота Ленд Крузер Прадо 95  (Прочитано 5837 раз)
.Anton.
    • Prado 95 5VZ AT Араб 2000
Про блокировки - ее может не быть совсем (просто написали все блокировки работают - я так понял что в заднем мосту тоже блокировка есть), может быть лсд - повышенного трения - которая к данному возрасту скорее всего умерла, может быть принудительная - если не ошибаюсь в этом случае должна быть кнопочка на ее включение.
starлей
    • 90, 150, 200 (в продаж
Работоспособность ЛСД легко проверить если точно известно что он есть.
Может кстати вполне работоспособным оказаться, если по говнам не особо буксили.
С уважением, starлей.      TLC 90 ('00) & TLC 200 ('14) & TLC 150 ('18) & TLC 250 ('25)
.Anton.
Как это проще всего сделать? Вывесить колесо и попробовать провернуть?
.Anton.
Про кондиционер не услышал ответа. Есть ли он, работает ли?
starлей
.Anton., зад вывешивается и руками прокручивается одно колесо, если второе крутится в ту же сторону значит все ОК, если в противоположную то ЛСД кончился, ничего страшного в этом нет, просто мост работать будет как обычный без ЛСД.
.Anton.
Спасибо!
Donn
  • 95-й черный-черный
Добрый день.
По днищу - дырок нет.
За 3 года владения проездил очень мало...собственно маршрут был Дом-Москва/Москва-Дом...последний год практически простояла в гараже - были проблемы со здоровьем...
обслуживался в сервисе "Bocsh-Servis" г. Королев /по наводке товарища с этого форума/.
Масло не ест.
Кондиционер рабочий...но слабовато охлаждает, правда я его и не заправлял и не заморачивался проверкой в сервисе - так как езжу принципиально без него...
зимой нормально греет...да и подогрев сидушек присутствует..
Тему апаю  - цена 500 000 руб. по моему реальная цена...
Donn
ап теме
.Anton.
Еще вопросы задам :)
ПТС я так понимаю оригинал? Откуда и когда ввезли машину?
Как чувствует себя рулевая рейка - есть ли подтеки, люфт, стуки?
Еще больное место цепь и звезды в раздатке - менялись ли?
Как заводится на горячую когда постоит?
АКПП - присутсвуют ли какие-либо толчки при переключениях, торможениях, резких стартах?
Спасибо.
.Anton.
Принудительная блокировка как-то так должна выглядеть:
включение:
на мосту:
Есть включение слева от руля?
